Компания EagleRise выпустила новые модели источников питания ECP040C0350LS и ECP040C0700LS для применения в светодиодных светильниках типа "Армстронг". Новые источники питания предлагаются как полная замена существующих популярных моделей ELP040C0350LX и ELP040C0700LX, но по меньшей стоимости.
Источники питания ECP040C0350LS и ECP040C0700LS соответствуют требованиям российских нормативных документов по допустимому коэффициенту мощности (λ=0.95 тип.) и обладают низкими пульсациями тока (менее 1%). Снижение стоимости без ухудшения качественных параметров стало возможным за счёт оптимизации электрической схемы и отказа от избыточно широкого диапазона входного напряжения в области нижнего порога. Диапазон входного напряжения новых источников питания имеет значение 176…264 В, что оптимально сочетается с параметрами российской электросети.
Новые источники питания выпускаются на два значения выходного тока 350 и 700 мА при выходной мощности 40 Вт. В случае необходимости, можно заказать модели под требуемое значение тока. Источники питания выполнены в пластиковом корпусе по II классу защиты от поражения электрическим током (не требуется защитное заземление).
Основные параметры
- Стабилизация тока;
- Выходной ток: 350 и 700 мА (возможно изменение по требованию);
- Выходная мощность: 40 Вт;
- Коэффициент мощности: 0.95 тип.;
- Пульсации выходного тока (светового потока) менее 1%;
- КПД 89%;
- Диапазон входного напряжения: 176…264 В;
- Электрическая прочность изоляции вход-выход: 3750 В (II класс);
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 156х49х33 мм.
