В мире электротехники существует большое количество приборов, предназначенных для измерения электрических параметров – тока, напряжения, частоты и т.д. Современные возможности электроники позволяют создавать высокоточные и многофункциональные приборы на базе микросхем. Однако, во многих случаях до сих пор широко применяются простейшие аналоговые устройства – вольтметры и амперметры. Связано это с небольшой ценой и высокой надежностью, при этом данный класс приборов практически не нуждается в обслуживании во время эксплуатации.
Компания EATON производит как аналоговые, так и более сложные цифровые амперметры и вольтметры серии Z-MG с монтажом на DIN-рейку, характерной чертой которых является качественное изготовление и высокая степень надежности. Несмотря на начальный уровень измерения, данная серия широко применяется при построении сложных электротехнических систем. Поэтому приобретая измерительное оборудование от EATON заказчик может быть уверен в долговечности и соответствии показаний прибора реальным.
Измерительные приборы Z-MG используются для измерения однофазных электроцепей. Диапазон измерения составляет до 40 А при прямом измерении и до 600 А при использовании трансформатора. Сечение подключаемых проводов до 6 мм².
Например, амперметр Z-MG/AA-10 рассчитан на измерение тока до 10 А. Более продвинутая модель Z-MG/AA-5-WS может измерять как прямой ток до 5 А, так и ток через трансформатор до 600 А, благодаря линейке из десяти сменных шкал. Вольтметр Z-MG/VA-250 измеряет напряжение до 250 В.
