0W344-004-XTP – высокопроизводительный DSP компании ON Semiconductor, произведенный по патентованной технологии второго поколения SignaKlara.
0W344-004-XTP разработан для применения во встраиваемых решениях, где требуется обработка качественного аудиопотока, низкое энергопотребление и небольшие размеры. Процессор включает в себя различные интерфейсы: параллельные, последовательные, синхронные и асинхронные.
производительность: до 200 MIPS при тактовой частоте 33 МГц;
16-разрядное ядро DSP с Гарвардской архитектурой;
2-канальные 16-разрядные АЦП/ЦАП со встроенными программируемыми усилителями, аттенюаторами и фильтрами;
программируемая частота дискретизации: до 60 кГц;
встроенный блок управления питанием;
внутренний осциллятор или внешний кварцевый резонатор с тактовой частотой до 33 МГц;
интерфейсы: GPIO, SPI, UART, I2S, TWSS, PCM;
малое энергопотребление: до 0,05 мВт/MIPS;
напряжение питания: 1,2 В...1,8 В;
температурный диапазон: -40°C...+85°С;
тип корпуса: NQFP-52 (8x8 мм).
Функциональная схема 0W344-004-XTP
Области применения: телекоммуникационное оборудование, охранные и пожарные сигнализации.
