Светодиоды OSLON SSL 80
13 лет назад
Светодиоды OSLON SSL 80 теперь доступны в нескольких цветных исполнениях
Миниатюрные энергоэффективные 1-ваттные светодиоды теперь доступны не только в белых тонах свечения, но также и в ряде других тонов, в т.ч. темно-синий, истинно-зеленый, янтарный, красный и гиперкрасный.
Все светодиоды, благодаря выполнению по новейшей технологии, предлагают передовые рабочие характеристики при размещении в миниатюрном корпусе. Типичный уровень яркости составляет 480 мВт (темно-синий) и 92 лм (истинно-зеленый) при рабочем токе 350 мА, а также 70 лм (янтарный), 55 лм (красный) и 320 мВт (гиперкрасный) при рабочем токе 400 мА.
Также как и исполнения с белыми тонами свечения, цветные исполнения светодиодов имеют очень малые размеры (всего лишь 3мм x 3мм) и очень узкий угол свечения (80°), что обеспечивает эффективность согласования с внешней оптикой, например, в составе прожекторов. Обладание все тем же тепловым сопротивлением 7 К/Вт существенно упрощает управление тепловыми режимами.
    * Керамический корпус для поверхностного монтажа, с прозрачной куполообразной линзой и силиконовой герметизацией;
     Типовой световой поток при тестовом токе:
          o гиперкрасный, 660 нм – 320 мВт, 400 мА
          o красный, 625 нм – 60 Лм, 400 мА
          o янтарный, 617 нм – 74 Лм, 400 мА
          o желтый, 590 нм – 55 Лм, 400 мА
          o истинно-зеленый, 528 нм – 93 Лм, 350 мА
          o темно-синий, 455 нм – 515 мВт, 350 мА;
     Компактные, сверх-яркие светодиоды для низкопрофильных приложений;
     Угол излучения: 80°;
     Параметры группировки: световой поток, длина волны;
     Поддерживают пайку оплавлением припоя;
     Стойкость к электростатическим разрядам: до 2 кВ в соответствии с JESD22-A114.
Область применения:
     Архитектурная подсветка;
     Сценическое освещение;
     Торговое освещение.
