При проектировании любой электроустановки одна из важнейших задач – обеспечить ее безаварийную работу и защиту человека от поражения током. С давних пор для этих целей используется связка – автоматический выключатель (АВ) и устройство защитного отключения (УЗО). АВ применяют для защиты оборудования от короткого замыкания и перегрузки по току, что приводит к перегреву проводки. УЗО, в свою очередь, является практически единственным быстро срабатывающим средством защиты человека от поражения электрическим током. Дифференциальный автоматический выключатель (ДА) воплощает в себе характеристики АВ и УЗО в одном корпусе.
Концерн EATON выпускает широкий спектр модульного защитного оборудования:
- АВ выключатели представлены сериями PL4, PL6, PL7;
- УЗО имеют номенклатурный ряд PF4, PF6, PF7;
- ДА – PFL4, PFL6, PFL7.
Цифра на конце серий обозначает отключающую способность. Четыре – 4.5 кА, шесть – 6 кА, семь – 10 кА. Что означают данные величины? Например, у нас есть автомат рассчитанный на 4.5 кА. Если в сети возник ток короткого замыкания величиной меньше 4.5 кА, то аппарат успешно разорвет электроцепь и сохранит дальнейшую работоспособность, что гарантируется заводом-изготовителем. Если же ток КЗ в какой-то момент превысил 4.5 кА и достиг, например 5 кА, то существует большая вероятность, что автомат не сработает – он попросту сгорит. Могут оплавиться контакты и т.п.
Также в названии устройства указывается буква – B, C, D, К или Z .Они обозначают характеристику отключения и буква выбирается в зависимости от типа подключаемой нагрузки. Чем тяжелее пуск, тем выше по алфавиту должна быть буква. Для легких нагрузок с небольшими пусковыми токами, таких как лампы, маломощные вентиляторы, выбирают характеристику B. В цепях управления с большими пусковыми токами, например, канализационными насосами, используются защитные аппараты с характеристикой С или D.
Артикулы конкретных моделей легко расшифровываются.
Например, PL6-B16/1 – однофазный автоматический выключатель на номинальный ток 16 А, характеристика отключения B и отключающая способность 6 кА. Выбирается в зависимости от типа нагрузки – А, B, C, D и т.д. Характеристика срабатывания размыкающих устройств автоматических выключателей зависит от типа подключаемой нагрузки.
PFL7-16/1N/C/003-DE – дифференциальный автоматический выключатель на номинальный ток 16 А , 1+N полюсной, характеристика отключения С, отключающая способностью 10 кА. Обратите внимание на буквы в конце артикула – DE. Они могут быть в наименовании любого коммутирующего устройства, а в каталогах такие позиции часто не указываются. Эти буквы обозначают тип зажима. В данной модели DE – хомутной зажим.
PF4-25/2/003 – устройство защитного отключения, номинальный ток 25 А, отключающая способность 4.5 кА, двухфазный, номинальный ток утечки – 30 мА.
Общие технические характеристики:
- монтаж всех модульных защитных аппаратов происходит на стандартную 35-мм DIN-рейку. Имеется механическая индикация состояния включено-выключено (зеленый – красный);
- возможность присоединения дополнительных контактов и независимых расцепителей, что позволяет использовать аппараты в системе дистанционного управления;
- аппараты могут занимать любое монтажное положение;
- благодаря широкому выбору соединительных шинок, можно соединять аппараты различной модульности;
- два варианта подключения проводок – болтовое и хомутное.
Характеристики автоматических выключателей PL: | ||||
Характеристики АВ | PL4 | PL6 | PL7 | |
Отключающая способность, кА | 4.5 | 6.0 | 10.0 | |
Номинальное напряжение, В | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
Кривая отключения | В, С | В, С, D | В, С, D | |
Номинальный ток, А | 6…63 | 0.16…63 | 6…63 | |
Количество полюсов | 1,2,3,3+N,4 | 1,1+N,2,3,3+N,4 | 1,1+N,2,3,3+N,4 | |
Сечение подключаемого провода, мм² | 1…25 | 1…25 | 1…25 | |
Характеристики устройств защитного отключения PF: | ||||
Характеристики УЗО | PF4 | PF6 | PF7 | |
Отключающая способность, кА | 4.5 | 6 | 10 | |
Номинальный ток, А | 25…63 | 16…63 | 25…100 | |
Чувствительность, mА | 30,300 | 30…500 | 30…500 | |
Количество полюсов | 1+N,3+N | 1+N,3+N | 1+N,3+N | |
Сечение подключаемого провода, мм² | 1.5…35 | 1.5…35 | 1.5…35 | |
Характеристики дифференциальных автоматических выключателей PFL: | ||||
Характеристики ДА | PFL4 | PFL6 | PFL7 | |
Кривая отключения | В, С | В, С | В, С, D | |
Номинальный ток, А | 10…40 | 6…40 | 6…40 | |
Чувствительность, mА | 30 | 30 | 30 | |
Количество полюсов | 1+N | 1+N | 1+N | |
