Компания TE Connectivity выпустила новую модель реле для автомобильного рынка - V23700 серии Mini K HV. Реле обеспечивает соединение и разъединение тяговой аккумуляторной батареи в коммутирующих блоках гибридных и электрических автомобилей.
Компактное реле предварительного располагается между фильтрующим конденсатором и основным реле, защищая его от высоких бросков пускового тока.
Имея габариты 25,5 х 20,7 х 19,3 мм при монтаже на печатную плату, реле Mini K HV являются инновационным достижением по сравнению с существующими на рынке решениями.
Специально оптимизированный дизайн коммутирующих контактов позволил достичь тока коммутации до 20 А в схемах с напряжением до 450 В. Даже в условиях неисправности реле надежно отключает схему предварительного заряда от тяговой батареи. Помимо версии с контактами на печатную плату доступны модели для панельного монтажа с разъемными контактами.
Применение: DC высоковольтные схемы предварительного зарядки в гибридных и электрических автомобилях и автомобилях с топливными элементами (ячейками).
Особенности:
- для напряжения до 450 В пост.тока
- ток предварительного заряда до 20 А
- уровень разрывного тока до 20 А
- модели для монтажа на плату и панельного монтажа
Технические характеристики
Контакты
Конфигурация контактов: 1 form X
Номинальное напряжение: 400 В пост.тока
Коммутируемое напряжение / мощность: 450 В пост.тока / 9 кВт
Ограничение тока коммутации: 20 А
Катушка
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальная температура: 155°С
Изоляция
Изоляция между контактами, между контактами и катушкой: 2800 в пост.тока/1 мА
Источник: platan.ru
