Микропроцессорный модуль MINI 8100 PC на базе OMAP3530 - RadioRadar
15 лет назад
MINI 8100 PC – микропроцессорный модуль компании Embest на базе процессора OMAP3530 (ARM Cortex-A8 ~600MHz и TMS320C64x+ DSP ~430MHz). Все необходимые интерфейсы процессора и GPIO доступны на 90-выводном dip-разъеме с шагом 1,27 мм.
На модуле установлена память 128 МБ DDR SDRAM и 128 МБ NAND Flash, а также доступны BSP – Linux 2.6.22 и WinCE6.0.
Для создания прототипа будущего устройства доступен набор SBC8100, который состоит из модуля MINI 8100 PC и платы-носителя.
MINI 8100 PC
     процессор TI OMAP3530:
       - ARM Cortex-A8 (600 МГц),
       - DSP TMS320C64x+ (412 МГц);
     память:
       - 128 МБ DDR SDRAM,
       - 128 МБ NAND Flash;
     RTC;
     12-разрядный интерфейс для подключения камеры;
     2-канальный SPI;
     3-канальный UART;
     аудио вход/выход;
     USB HS;
     I2C, SD/MMC;
     напряжение питания: 3,3 В;
     температурный диапазон: 0°C...+70°С;
     размеры модуля: 59х37 мм.
Области применения: системы промышленной автоматизации, системы умный дом, системы ограничения доступа.
Техническая документация и программное обеспечение:
     руководство пользователя MINI 8100 PC
