Линейные регуляторы на 120 В с рекордно высоким PSRR MIC5281 и MIC5282 от Micrel
13 лет назад
Компания Micrel начала производство линейных регуляторов напряжения MIC5281 и MIC5282 с входным напряжением до 120 В и подавлением входных пульсаций (PSRR) более 90 дБ.
Разработчику предлагаются версии регуляторов с выходным напряжением 3,3 или 5,0 В либо с задаваемым в диапазоне от 1,27 до 5,5 В. Точность преобразования напряжения — от ±3%, что означает получение крайне чистого питания с учётом столь высокого нестабилизированного входного напряжения!
MIC5281 и MIC5282 рассчитаны на нагрузку 25 мА и 50 мА, соответственно, при этом сами потребляют 6 мкА. Для корректной работы этих преобразователей падение напряжения должно быть более 2 В. Тем не менее, с учётом максимального входного значения, можно причислить их к высокоэффективным регуляторам с малым падением напряжения — LDO.
Эти микросхемы имеют встроенную защиту от перегрева и от короткого замыкания.
Характеристики MIC5281 и MIC5282:
    Входное напряжение: 6…120 В;
    Устойчивость к всплескам на входе: в пределах +120 В;
    Подавление помех входного напряжения (PSRR): >90 дБ;
    Собственное потребление: 6…7 мкA;
    Падение напряжения: 2…3 В;
    Выходное напряжение: 3,3, 5,0 В или задаваемое 1,27…5,5 В;
    Выходной ток: до 25 мA (MIC5281) или 50 мА (MIC5282);
    Возможность использования керамического конденсатора на выходе;
    Точность преобразования: от ±3%;
    Рабочий температурный диапазон: -40°…+125° С;
    Встроенная защита от перегрева и от короткого замыкания;
    Корпус MSOP-8 или ePad MSOP-8 (с теплоотводящей площадкой).
Благодаря такому сочетанию характеристик, микросхемы MIC5281 и MIC5282 будут наиболее востребованы в устройствах с сильными помехами и большими всплесками входного напряжения. Например, это системы проводной передачи данных или устройства промышленного назначения.
Ниже приведена типовая схема с MIC5281YMME (с задаваемым выходным напряжением 1,27…5,5 В) и MIC5281-5.0YMME (с выходным напряжением 5,0 В).
