Компания Mean Well приступила к серийному выпуску новых универсальных управляемых источников питания для систем светодиодного освещения. Новые источники питания серий LCM-40 и LCM-60 позволяют организовать управление светильниками по протоколу 1-10 В или ШИМ, а серий LCM-40DA и LCM-60DA - по протоколу DALI.
Протокол DALI (Digital Addressable Lighting Interface) позволяет очень легко инсталлировать отдельные светильники в единую управляемую систему и обладает такой гибкостью, что без особых затрат, только программно, можно всегда изменить алгоритм управления компонентами в этой системе. Достаточно широкая номенклатура элементов для организации системы управления по протоколу DALI представлена, например, у производителя Osram.
Универсальность новых источников питания заключается в том, что в каждом из них можно с помощью установленного DIP-переключателя выставить одно из 6-ти значений начального тока в диапазоне 350-1050 мА для серий LCM-40/DA и в диапазоне 500-1400 мА для серий LCM-60/DA. Источники имеют выходную мощность 35-40 Вт/60-63 Вт, соответственно, что оптимально согласуется по мощности с распространенными светодиодными аналогами светильников типа ЛПО 4х18 («Армстронг» 600 х 600), ЛПО 2х36 и другими.
Источники питания семейства LCM выполнены в плоском пластиковом корпусе высотой всего 23 мм и работоспособны в диапазоне температур -30…+60°С. Источники питания имеют активную схему коррекции коэффициента мощности (ККМ) с λ>0.97 и возможность с помощью обычного терморезистора реализовать температурную защиту светильника без применения каких-либо дополнительных контроллеров. Кроме того, присутствует дополнительный выход +12 В/50 мА, который можно использовать для питания вентилятора или какого-нибудь дополнительного датчика, например датчика освещенности.
Новые источники питания характеризуются повышенной эффективностью, типовое значение – 91% и невысоким уровнем пульсаций выходного напряжения – всего 0.7 В (при выходном напряжении до 100 В). Указанное значение пульсаций напряжения достаточно невелико и можно ожидать, что коэффициент пульсаций освещенности будет ниже 5%, а это значит, что данные источники можно применять в приложениях с самыми жесткими требованиями к данному параметру. При организации системы управления по протоколу 1-10 В или ШИМ можно реализовать структуру: 1 – ведущий – 9 ведомых.
Новые источники питания семейства LCM, на сегодняшний день, являются самыми функционально насыщенными и обладают, к тому же, превосходными техническими характеристиками для данного класса изделий.
Основные технические характеристики семейства LCM
Диапазон входного напряжения: 180-295 В AC
Эффективность: 91%
Коэффициент мощности: >0.97
Управление 1-10 В/DALI
Выходная мощность: 40 Вт/60 Вт
Выходной ток: 350, 500, 600, 700, 900, 1050, 1400 мА
Диапазон рабочей температуры: -30…+60°С
Класс защиты от внешних воздействующих факторов: IP20
Гарантия 3 года.
Источник: compel.ru
