MCP9804-E/MS – новый датчик температуры от компании Microchip. Отличие данного датчика от аналогичных заключается в высокой точности измерения температуры, а так же в малом токе потребления в статическом состоянии (всего 200 мкА).
Компактный корпус и наличие интерфейса I2C уменьшает требуемую площадь печатной платы и обеспечивает увеличение времени работы от аккумулятора в случае батарейного питания.
Так же в датчике присутствует программируемое отключение и функция тревоги при достижении критической температуры.
MCP9804-E/MS Microchip
точность измерения температуры: 0.25°С;
ток потребления в рабочем режиме: 200 мкА;
ток потребления в режиме энергосбережения: 0,1 мкА;
интерфейс I2C;
напряжение питания: 2,7..5,5 В;
температурный диапазон: -40°C...+ 125°С;
тип корпуса MSOP-8.
Функциональная схема MCP9804
Области применения: промышленные холодильники, бытовые приборы, персональные компьютеры, периферия, автомобильная техника, портативное оборудование.
