Серия MCP140x MOSFET-драйверов MICROCHIP на 4,5А - RadioRadar
17 лет назад
MCP1403/4/5 – семейство двухканальных инвертирующих, неинвертирующих и комплементарных MOSFET-драйверов, способных обеспечивать пиковый ток до 4,5А на емкостную нагрузку. Драйверы отличаются малыми сквозными токами, крутыми фронтами и малой задержкой распространения сигналов, способны заряжать и разряжать нагрузочную емкость 2200пФ всего лишь за 15нс при однополярном напряжении питания 4,5В...18В. Входы драйверов могут непосредственно подключаться к выходам TTL- и CMOS-логики (3В...18В). MCP1403/4/5 обладают великолепной устойчивостью к защелкиванию при всех условиях эксплуатации.
  • выходной пиковый ток: 4,5А;
  • низкий сквозной ток;
  • широкий диапазон напряжения питания: 4,5В...18В;
  • высокая нагрузочная способность выхода:
    - 2200пФ – задержка в 15нс,
    - 5600пФ – задержка в 34нс;
  • время задержки сигнала: 40нс;
  • низкий собственный ток потребления:
    - при входном логическом уровне «1» – 1мА,
    - ри входном логическом уровне «0» – 150мкА;
  • защита от защелкивания;
  • температурный диапазон: -40°C...+125°C;
  • корпус SOIC-8 (MCP1403-E/SN, MCP1404-E/SN, MCP1405-E/SN) и DIP-8 (MCP1403-E/P, MCP1404-E/P, MCP1405-E/P).
Функциональная схема MCP1403/4/5 здесь.
Области применения: импульсные блоки питания, драйверы импульсных трансформаторов, драйверы линий, драйверы электромоторов и соленоидов.
Автор: Панов Артур
