Максимальная гибкость разработки с ключами HITFET+
3 года назад
Ключи HITFET от Infineon представляют собой MOSFET с температурной защитой. Эти ключи нижнего плеча обладают отличным набором функций, включая защиту от перегрева, короткого замыкания, перегрузки, и устойчивы к электростатическому разряду.
Семейство HITFET+ – это новое поколение на основе новейшей технологии, которая позволила уменьшить габариты до 50% по сравнению с линейкой HITFET. Семейство включает в себя стандартные (BTS3xxxTF/EJ) и полнофункциональные (BTF3xxxEJ/TE) ключи нижнего плеча (от 11 до 125 мОм) в корпусах TO252 (DPAK-3 и DPAK-5) и TDSO-8. Возможность выбора функциональности и корпуса гарантирует соответствие любым применениям. В пределах одного типа корпусов HITFET+ позволяет подобрать подходящий по токовым характеристикам ключ без необходимости замены печатной платы или программного обеспечения.
Полнофункциональные ключи HITFET+ подходят для более широкого спектра требований к частоте переключений и кроме основных стандартных функций предлагают дополнительные возможности:
  • интеллектуальную токовую защиту для применений с высоким пусковым током;
  • динамическую температурную защиту;
  • возможность диагностики с помощью контакта STATUS.
Семейство HITFET+ сертифицировано для автомобильной промышленности и оптимизировано для автомобильных и промышленных 12-вольтных применений.
Главные особенности:
  • Встроенные функции защиты;
  • Выбор значений RDS(on) от 125 до 11 мОм;
  • Регулируемый контроль скорости нарастания;
  • Улучшенная интеллектуальная токовая защита;
  • Отдельный сигнал состояния.
Функции защиты:
  • Улучшенная защита при коротком замыкании;
  • Ограничение тока по новому принципу;
  • Защита от перенапряжения;
  • Защита от электростатического разряда.
Основные преимущества:
  • Высокая гибкость разработки;
  • Возможность применения в схемах управления с высокими требованиями к скорости переключения;
  • Возможность применения в схемах с высоким пусковым током;
  • Повышенная устойчивость при коротком замыкании;
  • Диагностика независимо от входного сигнала (TDSO-8).
Схема подключения BTF3035EJ
Рис. 1. Схема подключения BTF3035EJ
Применения:
  • Нагрузки нижнего плеча 12 В;
  • Автомобильные и промышленные применения;
  • Все типы резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок;
  • Различные типы вентилей;
  • Схемы управления с ШИМ до 20 кГц.
Примеры применения:
  • Управление реле;
  • Соленоиды;
  • Лампочки/фонари;
  • Обогреватели;
  • Небольшие электродвигатели;
  • Вентиляторы.
Таблица. Линейка HITFET+
Наименование ключа
RDS(on), мОм
IL(ном), А
IL(огран), А
IL (огран)-запуск, А
Частота ШИМ, кГц
Диагностика
Корпус
BTS3011TE
11
10
35
70
1
STATUS pin
TO252-5 (DPAK 5-leg)
BTS3035EJ
35
5
20
1
STATUS pin
TDSO-8 EP
BTS3035TF
35
5
20
1
TO252-3 (DPAK)
BTF3035EJ
35
5
14
41
20
STATUS pin
TDSO-8 EP
BTF3050TE
50
3
30
10
Через SPR pin
BTS3050EJ
50
4
15
1
STATUS pin
TDSO-8 EP
BTS3050TF
50
4
15
1
TO252-3 (DPAK)
BTF3050EJ
50
4
10
29
20
STATUS pin
TDSO-8 EP
BTS3060TF
60
3
10,5
1
TO252-3 (DPAK)
BTS3080EJ
80
3
10
1
STATUS pin
TDSO-8 EP
BTS3080TF
80
3
10
1
TO252-3 (DPAK)
BTF3080EJ
80
3
7
18
20
STATUS pin
TDSO-8 EP
BTS3125EJ
125
2
7
1
STATUS pin
TDSO-8 EP
BTS3125TF
125
2
7
1
TO252-3 (DPAK)
BTF3125EJ
125
2
5
12
20
STATUS pin
TDSO-8 EP
