8-канальный адресуемый ключ DS2408S с интерфейсом от MAXIM/DALLAS - RadioRadar
18 лет назад
DS2408S  - адресуемый ключ на восемь каналов с управлением по шине 1-Wire. Выходы восьми каналов выполнены по схеме с открытым стоком и имеют максимальное сопротивление открытого канала 100Ом. DS2408S содержит 64-разрядный номер, выгравированный лазером на этапе производства, что гарантирует уникальность каждого прибора и абсолютную идентификацию в сети. На одну шину 1-Wire может быть подключено несколько таких микросхем независимо друг от друга.
В DS2408S реализован вывод строба достоверных данных, который может использоваться для защелкивания входных/выходных данных, управлять преобразованием данных во внешней схеме или работать с шиной данных микроконтроллера. Состояние выводов может быть сохранено во внутренней защелке для фиксирования мгновенных значений.
     восемь программируемых I/O-линий с открытым стоком;
     сопротивление открытого канала выхода 100Ом; закрытого канала - 10мОм;
     внутренняя защелка данных для последующего считывания;
     выход строба достоверных данных для защелкивания входных/выходных данных, управления преобразованием данных во внешней схеме или работы с шиной данных микроконтроллера;
     уникальный 64-разрядный номер, выгравированный лазером на этапе производства, гарантирует уникальность каждого прибора и абсолютную идентификацию в сети;
     связь с хостом на скорости 15,3кбит/с или 100кбит/с по протоколу 1-Wire;
     температурный диапазон: -40°C...+85°C;
     корпус SOIC-16.
Области применения: тестовое оборудование; промышленный контроль; управление беспроводными базовыми станциями.
