MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
4 года назад
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
Уменьшая габаритные размеры потребительских устройств, не стоит забывать о необходимости увеличения времени их работы (без увеличения габаритов батареи) и уменьшения рассеиваемого тепла.
MAX77654 – это SIMO PMIC-преобразователь, работающий с одной катушкой индуктивности. Он может обеспечить КПД до 91%, что на 16% больше, чем у традиционных схем на четырех преобразователях. Применение MAX77654 позволяет разработчикам существенно сократить место на плате и снизить энергопотребление всего устройства.
MAX77654 поможет решить проблемы с проектированием системы питания в ограниченном пространстве, заменяя сразу три повышающих (boost) преобразователя и используя при этом для работы всего одну катушку индуктивности, два LDO-преобразователя и модуль заряда аккумулятора. При этом уменьшается и количество пассивных компонентов в обвязке микросхемы, что в совокупности позволяет сократить занимаемую площадь до 50%.
Схема включения MAX77654
Ток потребления в режиме Shutdown составляет 500 нА, а при работе преобразователя на полную нагрузку не превышает 6 мкА, что позволяет разработчикам использовать энергию аккумуляторов для организации дополнительных функций в своих носимых устройствах. Также разработчикам MAX77654 удалось снизить тепловыделение на 20°С по сравнению с другими решениями, работающими от одной катушки индуктивности. Кроме того, пульсации выходного напряжения данного преобразователя не превышают 20 мВ, что является преимуществом при питании устройств, чувствительных к шумам.
Данный PMIC-преобразователь вместе с обвязкой, включающей в себя 9 конденсаторов и катушку индуктивности, занимает на плате всего 19 мм2. Это, в совокупности с минимальными значениями собственного тока потребления, делает его идеальным для применения в компактных устройствах, требующих длительного времени работы без подзарядки.
