MAX17558 – новый двухканальный 60V контроллер понижающего DC-DC
9 лет назад
MAX17558 – двухканальный понижающий контроллер от Maxim Integrated, управляющий n-канальными MOSFET, на базе которого можно построить мощный и надежный понижающий DC/DC с высокой степенью защиты. Контроллер поддерживает работу в режиме ограничения тока (peak-current-mode) и широтно-импульсную модуляцию (PWM).
Два канала MAX17558 могут быть сконфигурированы как два независимых выхода DC/DC c разностью фаз 0 или 180°.
Диапазон входных напряжений от 4.5 до 60 В позволяет создать высоконадежный источник питания при питании от стандартных шин 12…42 В. Выходное напряжение может быть сконфигурированно в диапазоне от 0.8 до 24 В. Каждый независимый выход имеет собственную возможность для настройки плавного пуска, частоты работы (от 100 кГц до 2.2 МГц), имеет индивидуальные выходы "POWERGOOD" и выводы разрешения работы "ENABLE".
Схема включения MAX17558
Широкий диапазон входных напряжений, функции защиты и гибкость (благодаря двум независимым каналам) дает возможность применять MAX17558 в широком ряде приложений начиная от промышленных систем управления и сбора данных и заканчивая высокопроизводительными телекоммуникационными приложениями.
