MAX11166 и MAX11167 – миниатюрные 16-бит АЦП от Maxim Integrated
12 лет назад
Компания Maxim Integrated представила новые миниатюрные биполярные (±5 В) 16-разрядные АЦП MAX11166 и MAX11167. АЦП со встроенным источником опорного напряжения и буферной схемой выпускаются в миниатюрном (9 мм²) корпусе, имеющем всего 12 выводов, и обеспечивают снижение стоимости и экономию занимаемой на печатной плате площади до 88% по сравнению с аналогичными решениями.
В этих высокоинтегральных АЦП используется технология Beyond-the-Rails™, которая позволяет при однополярном питании +5 В работать с входными сигналами в диапазоне ±5 В. Такая технология исключает необходимость в источнике питания отрицательной полярности, что упрощает конечную схему. При потребляемой мощности 19.5 мВт, частоте дискретизации 500 Ksps и токе потребления в 1 мкА в дежурном режиме (shutdown), данные АЦП могут применяться для прецизионных измерений в системах сбора данных (DAS), системах управления технологическими процессами, медицинских приборах и автоматическом испытательном оборудовании (ATE).
Частоты дискретизации АЦП MAX11166 и MAX11167 составляют 500 и 250 Ksps, соответственно. Микросхемы оснащены SPI-совместимым последовательным интерфейсом, способным работать при логических уровнях 2.5, 3, 3.3 и 5 В. Последовательный интерфейс может использоваться для подключения нескольких АЦП в многоканальных системах в которых требуется одновременное проведение измерений по всем каналам. Он также предоставляет индикатор «занятости» для упрощенных систем синхронизации и формирования временных последовательностей. Патентованная компанией Maxim архитектура входного преобразователя с подкачкой заряда (charge pump) позволяет подавать непосредственно на вход АЦП сигналы от источников с высоким выходным импедансом, исключая необходимость во внешних аналоговых буферах.
Отличительные характеристики
    Высокая интеграция: 16-разрядные АЦП со встроенным источником опорного напряжения и буфером в самом миниатюрном (9 мм²), на сегодняшний день, корпусе, использующие технологию Beyond-the-Rails, которая обеспечивает возможность измерений биполярных сигналов в диапазоне ±5 В.
    Превосходные параметры аналоговой части – соотношение сигнал/шум (SNR) 92.6 дБ позволяет проводить прецизионные измерения сигналов в широком динамическом диапазоне с лучшей в своем классе линейностью (INL) ±0.5 LSB и дифференциальной нелинейности (DNL) ±0.2 LSB, потребляя при этом в два раза меньше мощности по сравнению с ближайшими аналогами.
    Простота разработки: встроенный прецизионный источник опорного напряжения с буфером и высокое входное сопротивление позволяют снизить энергопотребление и уменьшить требуемую площадь на плате.
    Диапазон входного сигнала ±5 В,
    Частота дискретизации 500 или 250 Ksps
    Номинальный диапазон рабочих температур: от –40 до +85°C
