STMicroelectroncs выпускает новую серию беспроводной памяти Dynamic NFC/RFID, которая поддерживает передачу данных по радиоинтерфейсу в соответствии со стандартами ISO/IEC 14443 Type A и NFC Forum Type 4 Tag. В серии M24SR представлена EEPROM-память объемом от 2 до 64 кбит. Для беспроводного доступа достаточно подключить антенну, при этом микросхема будет работать даже без подачи напряжения питания.
В отличии от M24LRx (ISO 15693), новая память M24SRx поддерживает более скоростной обмен по радио (106 кбит/c) при максимальной дальности радиосвязи до 10 см. Скорость передачи данных по интерфейсу I2C – до 1 Мбит/с. Данные на чтение и запись могут быть защищены паролями длиной 128 бит. Для простого отключения радиоинтерфейса предусмотрен специальный вывод – с его помощью, например, можно оперативно сделать память "невидимой" для NFC-телефонов.
Вместе, микросхемы M24SRx и M24LRx охватывают широкий спектр NFC-сервисов и RFID-приложений. Серия M24LRx, благодаря большему радиусу доступа, ориентирована на применения в системах мониторинга, производственных линиях и автомобильных приложениях. Серия M24SRx, поддерживающая структуры данных NDEF, ориентирована на приложения, которые активно взаимодействуют с пользовательскими устройствами, например, со смартфонами.
Соответствие наименования и размера памяти:
M24SR02 | M24LR02 | 2 кбит (256 байт) |
M24SR04 | M24LR04 | 4 кбит (512 байт) |
M24SR08 | M24LR08 | 8 кбит (1024 байт) |
M24SR16 | M24LR16 | 16 кбит (2048 байт) |
M24SR32 | M24LR32 | 32 кбит (4096 байт) |
M24SR64 | M24LR64 | 64 кбит (8192 байт) |
Источник: compel.ru
