Повышающий и понижающий преобразователи в одной микросхеме питания компании Line
16 лет назад
Повышающий и понижающий преобразователи в одной микросхеме питания компании Linear Technology
Выпускаемая компанией Linear Technology микросхема LTC3523/-2 объединяет 600мА повышающий стабилизатор и 400мА понижающий стабилизатор в 3x3мм QFN-16-корпусе.
Оба, и повышающий и понижающий стабилизаторы, работают на частоте 2,4МГц в LTC3523-2 (1.2МГц в LTC3523) и имеют токовую архитектуру. Обе микросхемы работают от входного напряжения в диапазоне 1,8…5,5В, что обеспечивает их применение в приложениях с питанием от одной Li-ion/polymer или двух алкалиновых/NiMH-батарей. В частности, сочетание повышения и понижения напряжения прекрасно подходит для приложений с питанием от двух алкалиновых батарей, в которых линии ввода-вывода запитываются напряжением 3,3В, а ядро процессора требует питания величиной 1,2В (или ниже). Синхронное выпрямление обеспечивает эффективность работы до 94% а пакетный режим работы снижает ток покоя до 45мкА, обеспечивая увеличение срока службы батарей в портативной аппаратуре. Постоянная стабилизированная частота работы 1,2MГц (LTC3523) или 2,4MГц (LTC3523-2) обеспечивает высокую эффективность работы и низкий уровень шума. В сочетании с 3x3мм QFN-16-корпусом, малый размер конденсаторов и индуктивностей позволяет создать очень компактный узел, как того требует портативная аппаратура.
Повышающий преобразователь в LTC3523/-2 имеет встроенную функцию отсоединения, для обеспечения надежной работы, и может стабилизировать выходное напряжение даже если входное напряжение превосходит выходное, увеличивая тем самым рабочий диапазон напряжений питающей батареи. Выходное напряжение преобразователя регулируется в диапазоне от 1,8 до 5,25В.
Соответственно, понижающий преобразователь работает в том же диапазоне входного напряжения и может обеспечить 400мА выходного тока, при напряжении начиная с 0,6В. Оба преобразователя имеют внутреннюю компенсацию и имеют отдельные выводы сигнала готовности питания. Для приложений требующих низкого уровня шумов, пакетный режим работы может быть заменен на малошумящий принудительный непрерывный режим.
LTC3523EUD и LTC3523EUD-2 поставляются со склада в 16-выводном QFN-корпусе.
