Дельта-сигма АЦП Linear Technology экономит место и энергию
16 лет назад
LTC2451 и LTC2452 компании Linear Technology - пара 16-битных дельта-сигма АЦП с током потребления в выключенном состоянии 0,5мкА (максимум) в очень компактных 3x2мм DFN-корпусах.
Очень малое потребление энергии, крошечные размеры и 16-битное разрешение без пропуска кодов, делает микросхемы очень привлекательными для использования в приложениях с батарейным питанием, таких как автономные датчики. Работая от одного источника питания в диапазоне от 2,7 до 5,5В, эти АЦП предназначены для измерения дифференциальных или несимметричных датчиков через имеющиеся I2C или SPI-интерфейсы. LTC2451 работает через I2C-шину и может измерять несимметричное входное напряжение в диапазоне от 0В до VCC, в то время как LTC2452 работает через шину SPI и способна измерять дифференциальное входное напряжение в диапазоне +/-VCC.
Микросхемы LTC2451 и LTC2452 присоединяются к ранее выпущенным микросхемам LTC2450 (SPI, несимметричный вход) и LTC2453 (I2C, дифференциальный вход), формируя, таким образом, комплектное семейство очень компактных 16-битных АЦП. Универсальные микросхемы, LTC2451 и LTC2452, имеют превосходные, для 16-битного разрешения, параметры постоянного тока, интегральную нелинейность 2 младших бита, среднеквадратическое напряжение шумов переключения 1,4мкВ и величину ошибки усиления  0,01%. Данные микросхемы имеют встроенный генератор и обеспечивают выполнение до 60 выборок входного сигнала в секунду, делая простой задачу измерения температуры, давления, напряжения или других медленно меняющихся выходных сигналов датчиков.
Максимальное потребление тока LTC2451 составляет 0,7мА, а LTC2452 – 1,2мА, при частоте выборок сигнала 60Гц. После завершения каждого преобразования, АЦП переходят в режим отключения, уменьшая ток потребления до величины менее 0,5мкА. При редком проведении измерений, как это происходит во многих датчиках, может значительно снизить потребляемый ток. Например, LTC2451 и LTC2452 потребляют всего 40мкВт от источника питания 3B, если АЦП проводит измерения раз в секунду. LTC2451 и LTC2452 так же включают в себя фирменные цепи выборок входного сигнала, которые уменьшают динамический входной ток до величины менее 50нА, обеспечивая возможность использования широкого спектра устройств защиты входа и различных фильтров.
LTC2451 и LTC2452 выпускаются в 8-выводном очень компактном 3x2мм DFN-корпусе. В настоящее время микросхемы выпускаются в исполнениях с коммерческим и промышленным температурным диапазоном.
