4-канальный драйвер светодиодов LT3476 компании Linear Tech
16 лет назад
LT3476 – 4-канальный DC/DC преобразователь разработан для питания светодиодов постоянным током. Фиксированная частота преобразования и режим работы по току позволяют добиться стабильных параметров при широком входном диапазоне напряжений.
Для регулирования частоты преобразования предусмотрены выводы PWM1-4, что позволяет устанавливать частоту переключения от 200кГц до 2МГц. При помощи внешних резисторов разработчик может регулировать выходной ток по каждому каналу.
 Регулирование по каждому каналу производится ШИМ-сигналом, который позволят с большой точностью задавать смешение цветов или регулировку яркости светодиодов.
  • ШИМ-регулирование (соотношение 5000:1);
  • возможность регулирвания выходного тока;
  • 4 независимых драйверов канала с током до 1,5А и напряжением 36В;
  • частота переключения: 200кГц...2Мгц;
  • КПД: до 96%;
  • малые токи потребления:
    22мА в активном режиме,
    менее 10мкА в режиме пониженного энергопотребления;
  • входное напряжение: 2,8В...16В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-38 (5x7мм).
Типовая схема включения LT3476 здесь
Функциональная схема LT3476 здесь
Области применения: системы светодиодного освещения, автомобильная подсветка, задняя подсветка TFT LCD, источники постоянного тока.
