LRS-450/600 – экономичные и мощные источники питания от MEAN WELL
2 года назад
Компания MEAN WELL расширила популярное семейство модулей питания, монтируемых на шасси – LRS – двумя новыми сериями: LRS-450 и LRS-600 (выходная мощность 450 и 600 Вт, соответственно). Первые ИП этого семейства появились в 2014 году и стали самыми продаваемыми за прошедшее время. Их производство имеет максимальную степень автоматизации, что существенно снизило себестоимость и повысило качество, надежность и повторяемость параметров. По этим и другим причинам данные ИП фактически стали стандартом среди индустриальных источников питания, крепящихся на шасси.
Новые серии заменяют существующие аналогичные серии SE-450 и SE-600, предоставляя потребителю лучшие характеристики за меньшую цену. Размер посадочного места новых серий и серий SE совпадает, изделия различаются только высотой (35 мм у новой серии и 41 мм у прежней). ИП снабжены встроенным управляемым вентилятором охлаждения, который включается при достижении критическим компонентом температуры 50ºС и отключается при ее снижении до 40ºС. В ИП реализована конструкция отвода тепла наружу при помощи вентилятора (нагретый воздух не затрагивает внутренние компоненты), что улучшает температурную стабильность. Подана заявка на получение патента на используемую электрическую схему. Продукция полностью соответствует международным нормам безопасности, таким как BIS/CE/TUV/UL. Источники питания обладают высоким КПД на уровне 90…92% и способны до 3 секунд функционировать при ограничении выходного тока, что позволяет уверенно работать на емкостные и индуктивные нагрузки. Помимо перечисленного, ИП выдерживают до 5 секунд повышенный уровень входного напряжения – до 300 В (AC). В серии LRS-600 имеется модель с выходным напряжением 27 В. ИП предназначены для широкого спектра применений в разных индустриальных и бытовых приложениях.
Основные параметры серий LRS-450 и LRS-600
Параметры/Наименование
LRS-450
LRS-600
Выходная мощность, Вт
375 (для 5 В)/450
500 (для 5 В)/600
Выходное напряжение, В
5/12/15/24/36/48
5/12/15/24/27/36/48
Диапазон входного напряжения, В (AC)
90…132 / 180…264 (переключатель)
Диапазон входного напряжения, В (DC)
255…370 (переключатель в положении 230 В)
Напряжение изоляции "вход-выход", В
3000 (АС)
Температурный диапазон, ºС
-20…70
-20…65
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм
225х124х35
225х124х41
Особенности:
  • Патенты 202220241473.0, 202230060511.8 на схему и конструкцию
  • Устойчивость ко входному напряжению до 300 В (до 5 сек.)
  • 1U-профиль
  • Защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, перегрева
  • Работа в режиме ограничения выходного тока (до 3 сек.)
  • Устойчивость к вибрационным нагрузкам до 5G
  • Высокий КПД, длительный срок службы и высокая надежность
  • Гарантия до 3 лет
Применение:
  • Промышленные устройства и системы контроля
  • Электрические промышленные и бытовые приборы и устройства
  • Вендинговое оборудование
  • Системы безопасности
  • 3D-принтеры
Расшифровка наименования:
