LMR16006 от Texas Instruments – понижающий PWM DC/DC преобразователь с широким диапазоном входных напряжений (от 4 до 60 В), что очень важно для применения в индустриальных и автомобильных приложениях, где нестабильность питания сети накладывает особые режимы работы устройств.
В режиме ожидания потребление этой микросхемы составляет 28 мкА, а в режиме Shutdown потребление составляет всего 1 мкА – это значительно удлиняет срок службы сухих батарейных источников питания. Высокая частота переключения внутреннего ключа (для Х версии 0.7 МГц, для Y версии 2.1 МГц) позволяет использовать внешние компоненты с малыми размерами, а также позволяет получить минимальные пульсации выходного напряжения.
График КПД LMR16006
Схема включения LMR16006
Схема подключения требует минимальное количество внешних компонентов, т.к. цепи "Мягкого старта" и "Компенсации" интегрированы в кристалл микросхемы. Максимальный ток в нагрузке у LMR16006 до 600 мА, минимальное выходное напряжение 0.765 В. В микросхеме предусмотрены защиты по максимальному импульсному току и перегреву кристалла.
Основные параметры:
- Низкое потребление в режиме "Standby" 28 мкА;
- Диапазон входных напряжений 4…60 В;
- Потребление в режиме "Shutdown" 1 мкА;
- Максимальный выходной ток 600 мА;
- Частота переключения ключа 0.7 МГц и 2.1 МГц;
- Встроенная компенсация;
- Встроенный "Soft start";
- Защита по превышению тока;
- Защита кристалла по температуре;
- Малые размеры микросхемы (корпус SOT-6L).
Области применения:
- Индустриальные системы;
- Автомобильные устройства;
- Портативные переносные устройства.
