Компания SAFT выпустила на рынок литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) обладающие уникальными параметрами. Уникальность новой продукции заключается в температурном диапазоне заряда-разряда.
Аккумуляторы серии INT (MP174565 Int и MP176065 Int) способны заряжаться при температуре окружающей среды до -20ºС, а разряжаться в диапазоне -50…+60ºC. Аккумуляторы серии XTD (MP174565 xtd) способны заряжаться при ещё более низкой температуре -30ºC, а разряжаться в диапазоне -40ºC…+85ºC.
Новые аккумуляторы обладают увеличенным количеством циклов заряд-разряд и повышенной надёжностью; имеют усиленную конструкцию для промышленного и военного применения и выпускаются с встроенной схемой защиты с предельным током разряда 5 или 10 А (выбирается при заказе). Также, при заказе можно выбрать аккумулятор либо с контактами, либо с проводами.
В указанных диапазонах температуры аккумуляторы показывают высокую производительность и стабильность параметров. Аккумуляторы можно использовать в циклическом или буферном режиме в наружном промышленном оборудовании, включая нефтегазовую отрасль. Следует сказать, что в настоящее время, это единственные литиевые аккумуляторы допускающие подобные температурные режимы заряда-разряда.
Основные технические параметры низкотемпературных аккумуляторов SAFT
Параметры | MP174565 int | MP176065 int | MP174565 xtd |
Номинальное напряжение, В | 3.75 | 3.75 | 3.65 |
Номинальная ёмкость, Ач | 4.8 | 6.8 | 4 |
Кол-во циклов заряд-разряд | до 600 | до 600 | до 1000 |
Диапазон температуры разряда, ºC | -50 … +60 | -50 … +60 | -40 … +85 |
Диапазон температуры заряда, ºC | -20 … +60 | -20 … +60 | -30 … +85 |
Размер, мм | 69х45х18 | 69х61х19 | 69х46х18 |
