LDH-45 – повышающие DC/DC LED драйверы от Mean Well
11 лет назад
То, что долго ждали, свершилось. Компания Mean Well приступила к серийному выпуску новых повышающих DC-DC светодиодных драйверов в модульном исполнении – семейства LDH-45.
Новые драйверы предназначены для питания стабилизированным током мощных светодиодов в осветительных системах и устройствах с постоянным входным напряжением 12 В (LDH-45A) или 24 В (LDH-45B). Выходное напряжение, которое может быть приложено к цепочке последовательно соединенных светодиодов, теперь может достигать значения 86/126 В при входном напряжении 12/24 В (при выходном токе 350 мА), что позволяет простым образом обеспечить питанием до 25/37 шт. светодиодов работающих в одноваттном режиме.
Драйверы LDH-45 выпускаются на стандартный ряд выходных токов от 350 мА до 1050 мА, имеют повышенную эффективность (90…95%), работоспособны в широком температурном диапазоне -40…+70?C и, что важно, обладают приемлемой стоимостью.
Все модели имеют заливку компаундом и выпускаются в двух вариантах: с выводами для установки на печатную плату и с проводами для объемного монтажа (в конце наименования присутствует символ "W"). Кроме того, изделия по ЭМС обеспечивают выполнение требований стандарта EN55015 (CISPR 15) и при этом не требуется применение дополнительных конденсаторов или фильтров. Драйверами возможно полное дистанционное управление от простого включения-выключения до диммирования методом ШИМ или изменяющимся напряжением.
Основные технические параметры:
диапазон входного напряжения 9-18/18-32 В;
выходная мощность 45 Вт;
выходной ток из ряда 350, 500, 700, 1050 мА;
КПД до 95%;
диапазон рабочей температуры -40…+70?C;
защита от КЗ, перенапряжения на выходе, снижения входного напряжения;
имеется возможность дистанционного диммирования и вкл/выкл.;
гарантия 3 года.
Источник: compel.ru
