IRM-45 и IRM-60 – компактные модули питания на печатную плату
9 лет назад
Компания Mean Well расширила семейство компактных источников питания IRM устанавливаемых на печатную плату сериями с выходной мощностью 45 и 60 Вт.
Новые источники питания выпускаются на выходное напряжение из ряда 5/12/15/24/48 В, работоспособны в температурном диапазоне -30…70°C при входном напряжении 85…264 В и частоте 47…440 Гц (бортовая электросеть). При необходимости, источники питания можно заказать и с винтовыми клеммами. В этом случае в конце наименования присутствуют символы ST, например IRM-45-5ST.
Источники питания серии IRM-45 и IRM-60 характеризуются малым объёмом, высоким КПД (89% тип.) и сверхнизкой потребляемой мощностью при отсутствии нагрузки (<0.1 Вт). Источники питания предназначены в основном для различных промышленных устройств с питанием от первичной или бортовой электросети где требуется высокая эффективность и малые габариты.
Основные параметры серий IRM-45 и IRM-60
  • Выходная мощность: 45/60 Вт;
  • Выходное напряжение из ряда: 5/12/15/24/48 В;
  • Входное напряжение/частота: 85…264 В / 47…440 Гц;
  • Температурный диапазон -30…70°C;
  • Эффективность 89% (тип.);
  • Электрическая прочность изоляции вход-выход: 3000 В (АС);
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 87x52x29.5 мм;
  • Гарантия 3 года.
