![](/storage/files/Image/news/electronics_news/11-2007/irda_asdl_30xx.webp)
Если рассмотреть структуру ASDL-30XX, то внутри данная оптоэлектронная микросхема содержит: чувствительный фотодиод, схему обработки сигнала с фотодиода, обеспечивающую усиление сигнала, фильтрацию помех и шумов. Достаточно интересно построен передающий блок , помимо яркого инфракрасного светодиода и выходного ключа он содержит целых два тракта передачи : один используется в том, случае если используется передача информации в режиме инфракрасного порта, второй тракт передачи служит для работы трансивера в режиме универсального пульта дистанционного управления(пример применения – это контроллер стоящий в «умном доме», с ИК-портом , который «умеет» управлять дистанционно различной бытовой техникой). Эти микросхемы полностью соответствуют спецификации IrDA 1.4 и обладают хорошей защитой от электромагнитных помех и засветки сторонними источниками света . Новое семейство содержит две новинки: ASDL-3007 позволяет передавать данные в режиме последовательного инфракрасного порта (SIR), со скоростью до 115 000 кбит/с, ASDL-3021 работает со скоростями передачи данных до 4 Мбит/с (FIR). Гарантированное расстояние в режиме передачи данных при дневном свете 50 сантиметров, а в режиме трансляции команд дистанционного управления: 8 метров. Сфера применения таких трансиверов: портативные компьютеры, системы «умного дома», техника специального назначения «невидимая в радиоэфире».
Источник: www.vital-ic.ru
