Высокоточное измерение параметров электросети на базе ADS131E
10 лет назад
Для измерения электроэнергии в трёхфазных и однофазных сетях Texas Instruments предлагает полный перечень компонентов. Представленное ниже решение позволяет реализовать высокоинтегрированное устройство для систем измерения параметров электросети. Использование таких элементов, как: изолирующий усилитель AMC1100, четырёхканальный цифровой изолятор ISO7241C, высокопроизводительный микроконтроллер TMS320F28027 в связке с сигма дельта АЦП семейства ADS131E08 позволяет реализовать трёхфазный счётчик электроэнергии с малым энергопотреблением и высокой линейностью измерений, которые удовлетворяет требованиям 1.0 и 0.5 класса точности.
Блок-схема прибора измерения параметров электросети
Измерительная часть предложенного решения реализована на микросхемах серии ADS131E – 24-бит сигма дельта АЦП. На сегодняшний день серия ADS131E представлена тремя микросхемами, отличающихся между собой количеством входных каналов: ADS131E04 – 4 канала; ADS131E06 – 6 каналов; ADS131E08 – 8 каналов. В остальном микросхемы ADS131E полностью идентичны, включая корпуса и характеристики используемых 24-битных сигма дельта АЦП, что позволяет производить изменение количества каналов без существенных конструктивных изменений платы.
Особенностями АЦП является высокая степень интеграции при небольшом энергопотреблении – в среднем 2 мВт/канал. АЦП ADS131E04/ADS131E08 являются интегрированным решением, содержащим следующие блоки:
  • 24-битные сигма дельта АЦП, по одному на канал, с возможностью одновременного измерения;
  • источник опорного напряжения (ИОН);
  • усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA),
  • компараторы для обнаружение сбоев в линии;
  • для тестирования сигнального тракта в АЦП встроен генератор сигналов.
Такая интеграции позволяет упростить сигнальный тракт и обеспечить полную обработку сигнала на минимальной площади.
Основные параметры
ADS131E04
ADS131E06
ADS131E08
Разрядность
24 бит
Частота выборки (макс.)
64 квыб/с
Количество входных каналов
4
6
8
SNR
107 дБ
Потребляемая мощность (тип.)
9.3 мВт
12.7 мВт
16 мВт
Цифровой интерфейс
SPI
Аналоговое напряжение питания
2.…5.25 В
Цифровое напряжение питания
1.8…3.6 В
Режим работы ИОН
внутренний, внешний
Рабочий диапазон температур
-40…105°C
Корпус
64 TQFP
Гальваническая развязка в предложенном решении обеспечивается как по входу, так и по выходу.
Для защиты входных цепей измерительного тракта предлагается использовать изолирующий усилитель AMC1100. Усилитель AMC1100 обеспечивает гальваническую развязку 4.25 кВ при этом обеспечивается усиление G=8 с точностью 1%.
В качестве гальванической развязки цифровых сигналов используется цифровой изолятор ISO7241, который кроме гальванической развязки обеспечивает необходимые скорости передачи данных.
