Высоковольтные ИС драйверов от FAIRCHILD SEMICONDUCTOR для мощных транзисторов -
18 лет назад
Компания FAIRCHILD SEMICONDUCTOR разработала лучшие на рынке высоковольтные ИС (HVIC) драйверов мощных транзисторов, имеющих новейшую схему подавления синфазных dv/dt шумов, что обеспечивает высокий уровень помехоустойчивости.
Драйверы FAN7383, FAN7384 и FAN73832 занимают вдвое меньше места на плате, по сравнению с вариантами, выполненными на оптронах или импульсных трансформаторах. Данные приборы гарантируют более высокую надежность и экономичность по сравнению с аналогами и являются оптимальным решением для возбуждения мощных MOSFET и IGBT в бытовой электронике и промышленных приложениях с напряжением до 600В. К ним относятся инверторы электроприводов, импульсные источники питания и пассивные нагрузки.
“Последние полумостовые драйверы нашей компании позволяют разработчикам создать приложения с требуемыми параметрами, обеспечивая гибкость в оптимизации площади монтажа”, - сказал ХК Ким (HK Kim), вице-президент направления преобразователей мощности компании FAIRCHILD SEMICONDUCTOR. “Эти высоковольтные схемы с великолепными характеристиками выпускаются в  корпусах 8-DIP, 8-SOP и 14-SOP и имеют функции отключения, управления задержкой и защиту от короткого замыкания”
Приборы имеют современную схемотехнику смещения уровня, что обеспечивает работу драйверов по высокой стороне вплоть до значения амплитуды отрицательного напряжения Vs равной - 9,8V (при значении Vbs = 15В), это дает уникальную возможность не применять дополнительный диод при работе с данные ИС, чего не обеспечивают другие высоковольтные схемы. Кроме того, приборы обеспечивают высокий уровень помехоустойчивости за счет использования схемы подавления синфазных dv/dt шумов.
Драйверы имеют самый низкий на рынке ток покоя при очень малом потреблении, что очень важно для электроприводов. Оптимизации топологии схемы обеспечила минимальную температурную зависимость, что дает гарантию стабильной работы различных приложений ИС в широком интервале рабочих температур. Для дополнительного повышения КПД драйверы имеют конструкцию с плавающим затвором для работы при напряжении до + 600В.
Предусмотренная функция блокировки по обоим каналам при пониженном напряжении, а также расширенный интервал напряжения питания от 11 до 20В также повышают надежность работы приложений.
Данные приборы не содержат свинца и с запасом отвечают требованиям стандарта J-STD-020C, совместно разработанного IPC и JEDEC, а также соответствуют законодательству Европейского Союза, действующему в настоящее время. Использование этих ИС в сочетании с современными MOSFET, IGBT и другими менее мощными дискретными приборами от FAIRCHILD SEMICONDUCTOR дают законченное  решение по полумостовой схеме.
