DRS-240/480 – интеллектуальные ИБП (UPS) от MEAN WELL на DIN-рейку
1 год назад
DRS-240/480 – новые интеллектуальные ИБП (UPS) от MEAN WELL на DIN-рейку
Компания MEAN WELL разработала две серии многофункциональных интеллектуальных источников бесперебойного питания, монтируемых на DIN-рейку – DRS-240 и DRS-480 – с выходной мощностью 240 и 480 Вт соответственно. Данные ИБП сочетают в одном корпусе AC/DC-источник питания, контроллер заряда/разряда АКБ и контроллер управления и мониторинга с возможностью программирования. ИБП формирует различные сигналы тревоги и работает в режиме баланса мощности с приоритетом нагрузки (батарея будет заряжаться при избыточной мощности). Кроме того, устройство имеет встроенный коммуникационный интерфейс MODBus, а параметры зарядки можно регулировать с помощью программатора SBP-001. В источнике бесперебойного питания можно выбрать двухступенчатую или трехступенчатую кривую зарядки и осуществить настройку зарядного тока в диапазоне 20…100%. Широкие возможности по изменению (программированию) параметров зарядки позволяют использовать DRS-240/480 со свинцово-кислотными и литиевыми батареями. Устройства предназначены для охранных и противопожарных систем, оборудования для экстренной связи, аварийного освещения и центральных систем мониторинга.
Особенности:
  • Всё в одном (кроме АКБ)
  • Диапазон входного напряжения 90…305 В
  • ККМ (PFC)
  • Конструктив и аварийные сигналы в соответствии с UL2524; EN54-4; GB17945
  • Сигнализация AC Fail, DC OK, Battery Low, обрыв цепи заряда
  • Встроенный протокол MODBus (опционально CANBus)
  • Полный комплекс защитных мер: КЗ на выходе, перегрузка, превышение выходного напряжения, перегрев, защита от обратной полярности
  • Выбор вида кривой заряда с помощью программатора или DIP-переключателя
  • Регулировка зарядного тока
  • Диапазон рабочей температуры -30…70°C
  • Гарантия три года
Применение:
  • Системы охраны и контроль доступа
  • Пожарная защита
  • Система экстренной связи
  • Аварийное освещение
  • Центральные системы контроля и мониторинга
Расшифровка наименования:
