Мини-модуль на базе трансивера СС1100 от Texas Instruments - RadioRadar
16 лет назад
MMCC1100-433MHZ – мини-модуль от компании Propox на базе трансивера CC1100 от Texas Instruments. Модуль работает в ISM-диапазоне 433МГц и включает все необходимые компоненты, кроме антенны. Сигналы, необходимые для подключения, в том числе линии питания и антенны, выведены на два штыревых разъема.
  • установлен трансивер CC1100: частота 433МГц, чувствительность -110dBm при 1,2 kbps и 1% ошибке пакета, программируемая скорость до 500kbps, программируемая  выходная мощность до +10dbm, FIFO-буферы приемника и передатчика по 64 байта, корпус QLP20;
  • работа на частоте 433МГц;
  • устойчивая связь на расстоянии до 1000м;
  • обмен с управляющим микроконтроллером через интерфейc SPI;
  • на сайте доступно ПО для генерации конфигурационных параметров.
Комплектация: модуль MMСС1100-433MHZ.
Программное обеспечение и документация:
