Экономичный FSK-трансивер СС1010 c 8051-ядром от CHIPCON
17 лет назад
CC1010PAG – ультрамаломощный однокристальный FSK-трансивер с рекордно низким напряжением питания, производительным 8051-ядром микроконтроллера и широким набором периферии. В основном ориентированный для применения в ISM и SRD стандартных частотных диапазонах 315, 433, 868 и 915МГц, трансивер может быть легко перестроен для работы на любой частоте в широком диапазоне частот 300МГц...1000МГц.
CC1010 базируется на CMOS-технологии SmartRF02 с нормами 0,35мкм. Совместно с несколькими внешними пассивными компонентами образует мощную и экономичную встраиваемую систему с возможностями беспроводной передачи данных.
  • 300МГц…1000МГц RF-трансивер:
    - однокристальное построение FSK-трансивера,
    - ультранизкий ток потребления в режиме приёма 9,1мА,
    - широкий частотный диапазон: 300МГц…1000МГц,
    - высокая чувствительность -107дБм при 2,4кбит/с;
  • программируемая выходная мощность –20дБм…+10дБм;
  • скорость передачи данных в режиме FSK до 76,8кбит/с;
  • быстрая цепь ФАПЧ совместима с протоколами прыгающей частоты;
  • выход сигнала измерения силы принимаемого сигнала (RSSI);
  • соответствует EN 300 220 и FCC CFR47 часть 15.
8051-совместимый микроконтроллер:
  • в 2,5 раза производительнее стандартного 8051-микроконтроллера;
  • 32КБ Flash-памяти (20000 циклов записи/стирания), 2048 + 128байт SRAM-памяти;
  • 3-канальный 10-разрядный ADC (23тыс. выборок/с), четыре таймера / два ШИМ-контроллера, два UART, часы реального времени (RTC), сторожевой таймер (WDT), SPI-интерфейс, DES-шифрование, двадцать шесть I/O-выводов общего назначения;
  • экономичные режимы ожидания и "сна".
Общие характеристики:
  • диапазон напряжения питания: 2,7В…3,6В;
  • температурный диапазон: -40°C…+85°C;
  • корпус TQFP-64.
Функциональная схема CC1010 приведена здесь
Области применения: ультраэкономичные UHF-системы передачи данных; домашняя автоматизация; беспроводные тревожные и охранные системы; 315/433/868 и 915МГц ISM/SRD; маломощные телеметрические системы; дистанционное управление; игровые контроллеры и прочие игрушки.
