CALLISTO – встраиваемый модуль компании Garz & Fricke на базе процессора i.MX31L (Freescale) с ядром ARM1136 и дисплеем с диагональю 264 мм (10,4"). На CALLISTO установлено 128 МБ ОЗУ (DDR-RAM) и 128 МБ NAND-Flash На модуле доступны интерфейсы Ethernet, USB Host и OTG, RS-232, SD.
* процессор: i.MX31L (Freescale) с ядром ARM1136JF-S и блоком с плавающей точкой;
* тактовая частота: 532 МГц;
* память:
- 128 МБ DDR-RAM,
- 128 МБ NAND-Flash;
* дисплей:
- LCD TFT с диагональю 10,4",
- разрешение дисплея 640x480 (VGA),
- глубина цвета 16 бит,
- подсветка CCFL;
2х HS USB 2.0 Host/OTG;
RS-232;
разъем для SD карт памяти;
Ethernet 100 Мбит/с;
напряжение питания: 9 В...30 В (700 мА);
температурный диапазон: 0°C...+50°С;
размер модуля: 244х197х36 мм.
Комплектация: модуль CALLISTO
Области применения: торговые автоматы, системы телеметрии.
Техническая документация и программное обеспечение:
описание модуля CALLISTO
руководство по работе с bootloader
