LTE модуль BC95 компании Quectel Wireless Solutions был специально разработан для рынка Интернета вещей (IoT). Это первый модуль компании, работающий по технологии NB-IoT (Cat NB1 LTE, release 13 3GPP), но он, к примеру, уже массово применяется в коммерческой сети учёта энергоресурсов в Китае.
Модуль построен на основе чипсета Huawei, а физические принципы технологии LPWA (Low Power Wide Area) близки к используемым в сетях Lora WAN, что обуславливает высокие характеристики по радиусу действия и энергопотреблению.
При низкой скорости передачи (до 100 кбит/сек) обеспечивается высокая абонентская ёмкость. Область применения модуля ВС95 предполагает низкую стоимость конечного устройства при длительном сроке работы от батарейного источника: приборы учёта энергоресурсов, различные датчики и приборы “умного дома”.
Основные технические характеристики ВС95:
- Частотный диапазон:
- BC95-B8: 900MHz,
- BC95-B5: 850MHz,
- BC95-B20: 800MHz;
- Выходная мощность: 23 дБм;
- Чувствительность: -129 дБм;
- Напряжение питания: от 3.1 В до 4.2 В (3.8 В тип.);
- Ток потребления: сон: 5 мкА, тишина: 6 мА;
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +85 °С;
- Интерфейс: UART, Over the Air;
- Корпус: LCC-94 (19.9 × 23.6 × 2.2 мм).
В феврале 2017 в тестовой лаборатории Мегафон в Санкт-Петербурге проведены успешные испытания модуля в частотном диапазоне B8 (900мгц).
