BALF-SPI-01D3 SMD-трансформатор на 868 МГц от STMicroelectronics
11 лет назад
BALF-SPI-01D3 – согласующий SMD-трансформатор на 868 МГц от STMicroelectronics
За последние несколько лет в России существенно расширился спектр приложений, в которых требуется использование радиоканала малой мощности диапазона частот 868 МГц. Трансивер SPIRIT1 компании STMicroelectronics позволяет реализовать беспроводную передачу данных на расстоянии до нескольких километров при использовании хорошо согласованной антенны.
Новый симметрирующий трансформатор (Balun) BALF-SPI-01D3 предназначен для фильтрации гармоник и точного согласования комплексного импеданса выходных каскадов трансивера SPIRIT1 c антенной 50 Ом в диапазоне 868 Мгц. Миниатюрный SMD-компонент с 4 точками подключения заменяет сложную цепочку из 15 дискретных LC-элементов, снижая тем самым стоимость процесса пайки.
BALF-SPI-01D3 – это чип собственного производства STMicroelectronics, который: с одной стороны, решает проблемы со сложностями трассировки СВЧ части, а с другой стороны позволяет существенно сэкономить место на плате (размер микросхемы всего 2.0×1.4 мм).
Источник: compel.ru
