Расширение линейки вольтметров АКИП™ - RadioRadar
12 лет назад
    Модельный ряд вольтметров АКИП™ пополнился двумя высокопроизводительными универсальными цифровыми вольтметрами В7-78/2 и В7-78/3.
    Приборы обеспечивают измерение 12 параметров: постоянное и переменное напряжение (DCV/ACV), постоянный и переменный ток (DCI/ACI), сопротивление постоянному току (2пр/4пр), частота/период, ёмкость, температура. Базовая погрешность измерения напряжения постоянного тока составляет ±0,008%.
    Отличительной особенностью вольтметров является высокая скорость измерений во внутренний буфер: до 50.000 изм/сек (В7-78/2) и до 10.000 изм/сек (В7-78/3). Это позволяет измерять параметры с большей достоверностью и даже выполнять оцифровку формы входного сигнала. Вольтметры оснащены 2-х строчным графическим жидкокристаллическим индикатором (6? разряда). Увеличен диапазон «прямого» измерения тока до 10А в режиме амперметра (с использованием гнезд передней панели).
    В наборе сервисных функций: 8 математических операций, различные режимы измерений (мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; ?-измерения), испытание p-n переходов, звуковой прозвон цепей. Имеется возможность компарирования постоянного напряжения (измерение отношений U1/U2). В режиме проверки целостности цепи (прозвонки) используется предел измерений сопротивления «1 кОм». При этом порог срабатывания может быть установлен в диапазоне значений 1 Ом…1 кОм и сохраняется в энергонезависимой памяти при выключении прибора. Установка по умолчанию 10 Ом, тестовый ток 1 мА.
    ЖК-дисплей В7-78/2 и В7-78/3 имеет две полностью автономные цифровые шкалы (основная и дополнительная), что позволяет при необходимости нажатием одной кнопки «Доп. шкала» одновременно измерять и отображать два независимых параметра.
    Приборы обеспечивают измерение истинного среднеквадратического значения (с.к.з.) переменного напряжения и тока произвольной формы (True RMS). Вольтметры имеют высокое разрешение при измерении напряжения и тока: 100 нВ (DCV, ACV), 10 нА (DCI).
    Модель В7-78/2 имеет на лицевой панели входные гнезда «ТП вход» для измерения температуры в диапазоне значений от -250°C до +1820°C . Поддерживаются следующие типы термопар B, C, E, J, K, N, R, S, T, а также терморезисторы типа PT100.
    В комплектацию вольтметров входит специализированное программное обеспечение, ДУ и программирование приборов осуществляется с помощью интерфейса USB. В качестве опции доступны интерфейсы GPIB или RS-232. Программно-аппаратная реализация вольтметров обеспечивает поддержку SCPI языка программирования аналогично HP34410A / HP34411A (эмуляция).
Источник: prist.ru
