Богатство выбора инструментария для новых ARM микроконтроллеров от NXP - RadioRa
18 лет назад
LPC-2378STK – отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера LPC2378ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу и отлаживать её с помощью JTAG-эмулятора. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты. На плате установлен специальный разъём для подключения модулей, расширяющих круг решаемых задач: беспроводная связь, радиочастотная идентификация, воспроизведение MP3 контента и др.
LPC-2378STK – отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера LPC2378 ARM7TDMI-S
Особенности отладочной платы:
  • установленный микроконтроллер LPC2378: 16/32-разрядное ARM ядро, 512кБ Flash-памяти программ, 16кБ ОЗУ, внешняя шина данных, часы реального времени, два порта UART, четыре CAN, I2C, SPI, четыре 32-битных таймера, четыре 10-битных АЦП, семь каналов захвата/хранения, ШИМ (шесть выходов), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
  • JTAG-коннектор 2x10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
  • 128x128 TFT 12bit цветной ЖКИ;
  • держатель карт MMC/SD;
  • интерфейсы: два RS-232, два CAN, USB, IrDA и Ethernet 10/100 PHY;
  • аудио-интерфейс: стереовход (микрофон) и стереовыход на наушники;
  • светодиод состояния;
  • кнопка «СБРОС»;
  • разъем UEXT;
  • периферия пользователя: две кнопки, потенциометр, подключённый к АЦП, джойстик;
  • держатель литиевой батарейки типа CR2032;
  • напряжение питания +5 - +9В;
  • установленный регулятор на 3,3В;
  • разъём для внешнего источника питания;
  • соединитель, напрямую подключённый к свободным выводам микроконтроллера;
  • четыре крепёжных отверстия.
KSDKLPC2378 J-LINK (KSDK-LPC2378-02-PLUS) – набор фирмы IAR для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера LPC2378 с ядром ARM7TDMI-S. Набор состоит из отладочной платы KSDKLPC2378 производства фирмы OLIMEX (LPC-2378STK с установленным TRACE разъёмом для подключения трассировщика-эмулятора J-TRACE-ARM-2M) и USB-JTAG эмулятора J-LINK, предназначенного для внутрисхемной отладки и программирования микроконтроллеров с ARM ядром. Набор комплектуется 30-дневной версией среды разработки IAR Embedded Workbench for ARM.
Программное обеспечение:
EWARM 30-day evaluation version
Области применения: промышленное оборудование; системы автоматизации и удаленного контроля; автомобильные системы контроля; образовательные лаборатории.
