SK-LPC2388-SIM508 – отладочная плата на базе ARM7-микроконтроллера LPC2388 фирмы NXP с возможностью установки GSM/GPRS/GPS-модуля SIM508 включает графический ЖКИ 128х32 точки, интерфейс Ethernet 10/100M. Микроконтроллер LPC2388 отличается от LPC2378 расширенным до 98КБ объемом внутреннего ОЗУ и наличием модуля USB host - USB OTG. Ядро способно работать на частоте синхронизации до 72МГц, структура внутренних шин микроконтроллера и их мостов уменьшила влияние обмена быстродействующей периферии (Ethernet, USB) на функционирование всей системы, скорость выполнения кода из внутренней флэш-памяти соизмерима со скоростью выполнения кода из внутренней статической памяти (у всех ARM7-микроконтроллеров фирмы NXP). Пользовательская программа может быть загружена через порт RS-232, отладка может быть выполнена с помощью внешнего JTAG-эмулятора.
- установлен микроконтроллер LPC2388: 16/32-разрядное ARM-ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 98кБ ОЗУ, USB full speed, Ethernet RMII с DMA, внешняя шина данных (8Dх16A), часы реального времени, четыре порта UART, два CAN-порта, I2C, SPI, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, семь каналов захвата/хранения, SD/MMC-интерфейс, ШИМ (шесть выходов), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы/выходы;
- внешнее статическое ОЗУ 512Кбайт (контроллер способен адресовать два банка по 64К) для реализации алгоритмов, требующих больших объемов ОЗУ (например работа с изображениями), программист должен самостоятельно управлять переключением банков;
- Ethernet 10/100M, тип интерфейса – RMII;
- USB2.0 host (USB-A);
- USB2.0 client (USB-B);
- разъем и драйвер CAN;
- разъем и драйвер RS232;
- ЖКИ 128х32 точки с интерфейсом I2C;
- предусмотрено место для установки GSM/GPRS/GPS-модуля SIM508;
- слот MMC/SD-накопителя;
- слот SIM-карты;
- тридцать шесть линий портов выведены на два 20-контактных разъема.
Комплектация:
- плата SK-LPC2388-SIM508 (модуль SIM508 в комплект поставки не входит);
- кабель RS232 для подключения к компьютеру;
- компакт-диск с документацией, тестирующей и демо-программами.
Области применения: законченные приложения для реализации на ядре ARM7; системы с Ethernet-интерфейсом; системы видеонаблюдения и контроля; POS и другие терминалы.
