SSM2167 – микрофонный предусилитель позволяет согласовать вход микрофона в персональных компьютерах и аудиосистемах. Отлично подходит для улучшения качества звучания в коммуникационных устройствах. Для сохранения установленных характеристик компрессии предусмотрен малошумящий усилитель управляемый напряжением, который обеспечивает динамически изменяющийся коэффициент усиления. Коэффициент компрессии может быть задан в диапазоне от 1:1 до 1:10 при помощи одного резистора. Сигнал выше установленного порога ограничивается, а ниже усиливается, при этом, не усиливая фоновые шумы. Такая оптимизация позволяет исключить дополнительное усиление и ослабление сигнала при оцифровке.
- полоса пропускания: 20кГц;
- низкий уровень шума и искажений: до 0,2%;
- автоматическое ограничение сигнала (предотвращает прегрузку последующих каскадов);
- низкий ток потребления в «спящем» режиме: менее 2мкА;
- напряжение питания: 2,5В...3,5В;
- температурный диапазон: -40°C...85°C;
- тип корпуса: MSOP-10.
Функциональная схема SSM2167 приведена здесь.
Области применения: коммуникационное оборудование, компьютерное оборудование, охранные системы, караоке.
