AMC1200 – усилитель с изоляцией 4.25 кВ от Texas Instruments
10 лет назад
Усилители AMC1200 и AMC1200B от компании Texas Instruments являются прецизионными изолированными усилителями. Изоляция между входным и выходным каскадом устройства выполнена на базе диоксида кремния (SiO2), который характеризуется повышенной устойчивостью к электромагнитным помехам. Изоляционный барьер данных усилителей обеспечивает гальваническую развязку напряжений вплоть до 4250 В (пик.) (AMC1200B) или 4000 В (пик.) (AMC1200), что удовлетворяет требованиям стандартов UL1577 и IEC60747-5-2.
Использование изолированных усилителей семейства AMC1200 совместно с изолированным источником питания на базе TPS76350 и SN6501 позволяет блокировать попадание синфазного шума в цепь локальной земли устройства, тем самым избежать возможного влияния на чувствительные компоненты устройства и предотвратить их выход из строя.
Входная часть усилителей AMC1200 и AMC1200B оптимизирована для прямого подключения токоизмерительного шунта или других источников напряжения с малой амплитудой сигнала. Отличные характеристики производительности данных усилителей позволяют реализовывать точные методы управления током, что в результате дает возможность сбережения энергии, особенно, в приложениях управления двигателями. Синфазное напряжение выходного сигнала автоматически настраивается под 3 В или 5 В схему питания.
Основные параметры AMC1200:
Рабочее напряжение изоляции: 4250 В;
Импульсное напряжение изоляции: 5100 В;
Полоса пропускания малого сигнала: 100 кГц;
Нелинейность усиления (макс): 15%;
Диапазон рабочих температур: -40…120?С;
Тип корпуса: SOIC8, SOP8.
Источник: compel.ru
