Микросхема предназначена для портативной аппаратуры с батарейным питанием на рынках бытовой и промышленной аппаратуры, аппаратуры офисной автоматизации и медицинской аппаратуры, имеет выходные каналы с током до 1А каждый и рабочим питающим напряжением в диапазоне от 2,5 до 9В. Выполняемые микросхемой функции включают в себя контроль широтно модулированного (ШИМ) тока с фиксированным временем паузы, DMOS-выходы с малой величиной сопротивления включенного состояния и выход индикации максимального тока. Выходной ток каждой полномостовой схемы управляется с помощью встроенного ШИМ-стабилизатора с фиксированным временем отключения или управлением ШИМ-сигналом с помощью двух логических входов. Выход индикации максимального тока включается, когда выходной ток достигает уровня ограничения встроенного ШИМ-регулятора и остается включенным на время не менее 300мкс.
Эта система используется для обнаружения остановки мотора постоянного тока и позволяет управлять временем остановки, увеличивая срок службы батарей и предотвращая повреждение мотора. Все выходные драйверы состоят из N-канальных DMOS-транзисторов включенных по полномостовой схеме. Встроенный генератор накачки заряда удваивает или часто утраивает обратное напряжение смещения для обеспечения необходимого напряжения для управления затворами DMOS транзисторов верхнего и нижнего плечей. Результатом такого управления затворами транзисторов, является стабильная величина сопротивления открытого состояния во всем диапазоне входного сигнала. Микросхема имеет отключение при перегреве и снижении напряжения а так же защиту от сквозных токов. Встроенная схема управления синхронным выпрямлением обеспечивает уменьшение рассеивания тепла при работе ШИМ.
A3906 выпускается в 4x4мм, 20-контактном QFN-корпусе с открытым теплоотводом. Этот компактный корпус не содержит свинца (Pb) и имеет покрытие рамки выводов 100% оловом.
