Портативные осциллографы серий АКИП-4147 и АКИП-4148
1 год назад
Новые портативные осциллографы серий АКИП-4147 и АКИП-4148
Серия АКИП-4147 - это осциллографы-мультиметры, данное средство измерения сочетает в себе 2-канальные цифровой осциллограф и цифровой мультиметр. Полоса пропускания, в зависимости от модели 70 МГц и 120 МГц, максимальный объём память 40 МБ. В модельном ряду есть осциллографы с разрядностью АЦП 8 бит и осциллографы высокого разрешения с переключаемым АЦП 8/12/14 бит. Ниже приведен перечень с различием моделей в серии АКИП-4147.
АКИП-4147/2А
АКИП-4147/2А
Модель
Полоса пропускания
Частота дискретизации
Память
АЦП
АКИП-4147/1
70 МГц
1 ГГц
40 МБ
8 бит
АКИП-4147/1А
70 МГц
1 ГГц
40 МБ
8/12/14 бит
АКИП-4147/2
120 МГц
1 ГГц
40 МБ
8 бит
АКИП-4147/2А
120 МГц
1 ГГц
40 МБ
8/12/14 бит
Все портативные осциллографы серии АКИП-4147 снабжены встроенным мультиметром с коннекторами типа BANAN 4 мм. В режиме мультиметра доступны следующие виды измерений:
  • Постоянное напряжение: до 1000 В
  • Переменное напряжение: до 750 В (40 Гц … 1 кГц)
  • Постоянный и переменный ток: 10 А
  • Сопротивление: 100 МОм
  • Емкость: 20 мВ
  • Прозвон цепи (<50 Ом)
  • Испытание P-N перехода: 0…2 В.
В режиме мультиметра доступна функция регистратора, с регулируемым интервалом от 0,5 с до 10 с и максимальной длительностью записи до 3 дней во внутреннюю память и до 10 дней на внешний USB носитель.
Серия АКИП-4148 - это 4-канальные портативные осциллографы, функции мультиметра в этой серии отсутствует. Полосы пропускания: 70 МГц и 100 МГц, максимальный объём память 40 МБ. Из четырех моделей две имеют АЦП 8 бит, другие две – переключаемый АЦП 8/12/14 бит. Ниже приведен перечень с различием моделей в серии АКИП-4148.
АКИП-4148/2А
АКИП-4148/2А
Модель
Полоса пропускания
Память
АЦП
АКИП-4148/1
70 МГц
1 ГГц
40 МБ
8 бит
АКИП-4148/1А
70 МГц
1 ГГц
40 МБ
8/12/14 бит
АКИП-4148/2
100 МГц
1 ГГц
40 МБ
8 бит
АКИП-4148/2А
100 МГц
1 ГГц
40 МБ
8/12/14 бит
Обе серии осциллографов снабжены большим сенсорным ЖК-дисплеем, с диагональю 20,3 см и разрешением 800х600. Скорость обновления экрана до 45000 осциллограмм в секунду в комбинации с режимом цветовой градации разверток в зависимости от частоты их повторения для регистрации редких событий и аномалий.
Особенности и ключевые преимущества портативных осциллографов серий АКИП-4147 и АКИП-4148:
  • Автономное батарейное питание обеспечивает до 5 ч работы в полевых условиях
  • Качественный отзывчивый сенсорный дисплей позволяет сосредоточится на работе
  • Модели с переключаемым АЦП в ограниченной полосе пропускания имеют меньшую погрешность измерений и точнее отображают форму сигналов
  • Автоматические измерения (до 32-х параметров) и 4 видов курсорных
  • Математические функции: +, -, х, /, БПФ, БПФскз, интеграл, дифференциал, извлечение корня, пользовательская функция, цифровой фильтр
  • Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)
  • Интерфейсы: USB, LAN, опция - WiFi
  • Опция декодирование сигналов: I2C, SPI, UART, CAN
Источник: prist.ru
