Представляем расширение линейки вольтметров серии АКИП-2101, вольтметр АКИП-2101/2 производства компании Siglent (КНР). Вольтметр имеет оптимальные технические характеристики для большинства современных измерительных приложений: базовая погрешность ±0,0035% (DCV), разрешение 6½ разряда, скорость измерений до 150 измерений в секунду. Кроме этого, новый вольтметр обладает превосходным графическим дисплеем, что делает работу с вольтметром очень удобной. Встроенная функция статической обработки измерений может отображать гистограммы, тренды в реальном времени.
Особенности и преимущества АКИП-2101/2
- 11 измерительных функций, включая измерение силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления по 2-х и 4-х проводной схеме, частоты, периода, температуры, а также прозвон цепи и проверку диодов
- 6 ½ разрядов
- Базовая погрешность (DCV) ±0,035%
- Быстродействие: до 150 изм./с
- Одновременное измерение 2-х параметров
- Измерение переменного сигнала со смещением (AC+DC)
- Измерение с учетом формы сигнала и искажений (True RMS)
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Внутренний регистратор данных (10к отсчетов) с настраиваемой скоростью выборки
- Развернутое меню синхронизации и запуска
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; Δ-измерения, гистограммы, построение тренда. СКО)
- Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы (bar-graph)
- Интерфейсы: LAN, USB (USBTMC)
- Внутренняя память 1 ГБ (расширение внешним USB- flash), поддержка файловой системы, встроенная экранная помощь (HELP)
- Измерение температуры (термопара и термосопротивление/Rtd)
- Программное обеспечение EasySDM для управления и передачи данных на компьютер
- Цветной графический TFT-дисплей (диаг. 11 см)
