Предлагаем вашему вниманию линейку электронных программируемых нагрузок под торговой маркой АКИП™. Это девять новых моделей с богатым набором возможностей и широким диапазоном характеристик, способных удовлетворить широкий спектр запросов и помочь вам в решении поставленных задач. Новые модели можно условно разделить на три группы, в соответствии с максимальным напряжением на нагрузке:
150 В - АКИП-1388Т-150-400, АКИП-1388Т-150-500, АКИП-1388Т-150-600
600 В - АКИП-1388Т-600-280, АКИП-1388Т-600-350, АКИП-1388Т-600-420
1200 В - АКИП-1388Т-1200-160, АКИП-1388Т-1200-200, АКИП-1388Т-1200-240
АКИП-1388Т-1200-240
Основные входные параметры представлены в таблице ниже:
Модель | Напряжение | Ток | Ток режим ТУРБО | Мощность | Мощность режим ТУРБО |
АКИП-1388Т-150-400 | 150 В | 400 А | 600 А | 4000 Вт | 6000 Вт |
АКИП-1388Т-150-500 | 150 В | 500 А | 750 А | 5000 Вт | 7500 Вт |
АКИП-1388Т-150-600 | 150 В | 600 А | 900 А | 6000 Вт | 9000 Вт |
АКИП-1388Т-600-280 | 600 В | 280 А | 420 А | 4000 Вт | 6000 Вт |
АКИП-1388Т-600-350 | 600 В | 350 А | 525 А | 5000 Вт | 7500 Вт |
АКИП-1388Т-600-420 | 600 В | 420 А | 630 А | 6000 Вт | 9000 Вт |
АКИП-1388Т-1200-160 | 1200 В | 160 А | 240 А | 4000 Вт | 6000 Вт |
АКИП-1388Т-1200-200 | 1200 В | 200 А | 300 А | 5000 Вт | 7500 Вт |
АКИП-1388Т-1200-240 | 1200 В | 240 А | 360 А | 6000 Вт | 9000 Вт |
Особенностью нового модельного ряда нагрузок является:
- Наличие режима "Турбо". В этом режиме на нагрузку, кратковременно, на 2 секунды можно увеличить мощность до 1,5 раз в режимах тестирования BMS (плата контроля уровня заряда аккумулятора) и предохранителей.
- Встроенные тесты для проверки батарей.
Нагрузки обеспечивают шесть режимов работы: стабилизация напряжения (CV), стабилизация силы тока (CC), стабилизация электрического сопротивления (CR), стабилизация электрической мощности (CP), динамический режим работы с регулируемой скоростью нарастания нагрузки (DYNAMIC CC) и измерение тока коротко замыкания. Так же нагрузки позволяют комбинировать основные режимы: стабилизации напряжения + тока (CC + CV), стабилизации напряжения + мощности (CV + CP).
Ключевые особенности:
- Высокая точность и разрешение (индикатор 5 разрядов)
- Одновременное отображение напряжения, тока и мощности
- Тест на имитацию КЗ с установкой времени длительности теста
- Функция автоматического тестирования защиты от перегрузки по току / по мощности
- Функция тестирования батареи на разряд
- Режим защиты от перегрева (OTP), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (OVP), по мощности (OPP)
- Внутренняя память 150 ячеек (профили состояний)
- Возможность параллельного объединения до 8 моделей для увеличения мощности.
- Интерфейс (опции): RS232, LAN, GPIB, USB (только взамен)
Новые электронные нагрузки серии АКИП-1388Т, обладающие высокими техническими характеристиками (широкий диапазон скорости нарастания от 10 мкс, высокая разрядность устанавливаемых параметров и высокая точность измеряемых параметров) позволяют провести полное тестирование источников питания (до 6 кВт) с использованием скоростного моделирования реальных процессов.
Источник: prist.ru
