Процессорные модули SIEMENS LOGO! серии 6ED1052 – это приборы-универсалы для создания простых программируемых устройств автоматизации производства, использующего логическую обработку информации и программное обеспечение LOGO! SoftComfort.
Логические модули LOGO!0BA6 (6ED1052-xxxx-0BA6) и LOGO!0BA7 (6ED1052-xxxx-0BA7) используются как готовые блоки для автономного управления автоматическими процессами. При необходимости, они могут быть дополнены модулями расширения. Возможности расширения:
Дополнительное подключение входов: 24 дискретных, 8 аналоговых;
Дополнительное подключение выходов: 16 дискретных, 2 аналоговых.
Конструкция и особенности процессорных модулей SIEMENS LOGO! серии 6ED1052
Универсальные логические базовые модули:
LOGO!Pure: отсутствует дисплей и клавиатура;
LOGO!Basic: оснащены дисплеем и клавиатурой. Стандартное оснащение процессорного модуля:
Интерфейс, используемый для подключения модуля к компьютеру с программным обеспечением LOGO!SoftComfort, к аналоговому модему или карте памяти;
Память (200 программных блоков).
Интерфейс для подключения модулей расширения;
Кодировочные пазы, блокирующие подключение модулей расширения другой серии;
Интерфейс для подключения внешнего дисплея (в модификации 6ED1052-xxxx-0BA6)
Дисплей, показывающий текстовые сообщения, и применяемый для программирования модуля (только в LOGO!Basis);
Клавиатура с помощью которой управляется и программируется модуль (только в LOGO!Basis);
Встроенные часы и календарь (отсутствует в некоторых моделях);
Клеммы для подключения цепей нагрузки и входных цепей. Напряжение питания модуля зависит от его модификации:
Переменный ток: 24 /115 /230В;
Постоянный ток: 12 /24 /115 /230В. Выходы модуля LOGO! зависят от типа и могут быть:
Релейные. В цепях с напряжением постоянного тока 12/24В, переменного 24В или переменного/постоянного 115/240В возможна активная нагрузка до 10А, индуктивная до 3А.
Транзисторные, имеющие электронную защиту от КЗ. В цепях с напряжением постоянного тока 24В возможна нагрузка до 0,3А.
Все модули SIEMENS LOGO!6ED1052 оснащены входными (8) и выходными (4) дискретными каналами. Модели на постоянном токе имеют 4 универсальных входа, которые используются для ввода как аналоговых, так и дискретных сигналов. Модели на переменном токе имеют только дискретные входы и выходы. Основой выходных каскадов модулей являются герконовые реле или транзисторные ключи. Модули LOGO!, имеющие корпус из пластика, устанавливаются на DIN-рейку стандартного размера (35 мм).
Применение SIEMENS LOGO!6ED1052
Модули SIEMENS LOGO!6ED1052 применяются там, где требуется автоматизация:
Коммутационной аппаратуры;
Обработки сигналов для систем управления более высокого уровня;
Дорожного движения;
Технологического оборудования (вентиляторами, прессами, эскалаторами, подъемниками, насосами, в системах отопления, компрессорами, освещения);
Почему SIEMENS LOGO!6ED1052 – выгодно?
Использование процессорных модулей SIEMENS LOGO! коммерчески выгодно в связи со следующими факторами:
Уменьшение расходов на сборку оборудования: исключение монтажных трат, быстрая инсталляция;
Снижение объемов монтажа, компактность и удобство встраивания в релейные шкафы;
Экономия временных затрат: возможность программирования модуля непосредственно с клавиатуры, разработка самого проекта занимает немного времени в сравнении с аппаратной установкой.
Простота монтажа, доступная цена, безупречное качество являются отличительными особенностями процессорных модулей SIEMENS LOGO! 6ED1052, которые мы предлагаем Вам приобрести для эффективной работы электрических сетей.
6ED1052 | 6ED1052-1CC01-0BA6 | 6ED1052-1FB00-0BA6 | 6ED1052-1MD00-0BA6 | 6ED1052-1HB00-0BA6 | 6ED1052-1HB00-0BA6 |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение питания | 24B | 230B | 12/24B | 24B | 115/230B |
Входы | 4/4 | 8 | 4/4 | 8 | 8 |
Выходы | 4т | 4р | 4р | 4р | 4р |
Память | 200 | ||||
Габариты | 72 x 90 x 55 мм | ||||
Возможность расширения | Да |
6ED1052 | 6ED1052-1FB00-0BA7 | 6ED1052-1MD00-0BA7 | 6ED1052-2CC01-0BA6 | 6ED1052-2HB00-0BA6 | 6ED1052-2FB00-0BA6 |
Дисплей | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Напряжение питания | 12/24B | 24B | 24B | 230B | 12/24B |
Входы | 4/4 | 4/4 | 8 | 8 | 4/4 |
Выходы | 4р | 4р | 4т | 4р | 4р |
Память | 400 | 200 | |||
6ED1052 | 6ED1052-2MD00-0BA6 | 6ED1052-2HB00-0BA6 LOGO 24RCo | 6ED1052-2CC01-0BA6 LOGO 24o | 6ED1052-1CC01-0BA6 LOGO 24C | 6ED1052-1MD00-0BA6 LOGO 12/24RC |
Дисплей | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Напряжение питания | 24B | 24B | 24B | 12/24B | 115/240B |
Входы | 8 | 4/4 | 4/4 | 4/48 | |
Выходы | 4р | 4р | 4т | 4т | |
Память | 200 | ||||
6ED1052 | 6ED1052-1FB00-0BA6 LOGO 230RC | 6ED1052-1HB00-0BA6 LOGO 24RC | 6ED1052-2CC00-0BA4 LOGO 24o | 6ED1052-2FB00-0BA6 LOGO 230RCo | 6ED1052-2MD00-0BA6 LOGO 12/24RCo |
Дисплей | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Напряжение питания | 115/24B | 24B | 24B | 115/240B | 12/24B |
Входы | 8 | 4/4 | 4/4 | 8 | 4/4 |
Память | 200 | ||||
Источник: compel.ru
