Компания Infineon решила объединить несколько передовых технологий производства силовых полупроводниковых приборов и разработала новое семейство 650-вольтовых гибридных IGBT Hybrid CoolSiC, содержащих в одном корпусе кремниевые IGBT, изготовленные по технологии TRENCHSTOP 5, и карбид-кремниевые диоды Шоттки, изготовленные по технологии CoolSiC.
Замена традиционных кремниевых диодов с p-n переходом на карбид-кремниевые диоды Шоттки позволяет значительно уменьшить величину всех видов потерь, возникающих при импульсном преобразовании электрической энергии, особенно в режимах с жестким переключением силовых полупроводниковых элементов. Поэтому даже простая замена существующих IGBT TRENCHSTOP 5 с кремниевыми диодами на приборы семейства Hybrid CoolSiC позволит увеличить КПД существующего преобразователя на 0,1% на каждые 10 кГц частоты переключений силовых транзисторов. То есть, если в существующем преобразователе, работающем на частоте 23 кГц, заменить IGBT TRENCHSTOP 5 на IGBT Hybrid CoolSiC, то его КПД увеличится приблизительно на 0,23%.
Дополнительно увеличить КПД можно путем использования приборов в 4-выводных корпусах TO-247-4, обеспечивающих более жесткую связь c драйвером за счет подключения его к кристаллу в точке Кельвина. Это уменьшает величину паразитной индуктивности в цепи эмиттера и, соответственно, обеспечивает более быстрое переключение IGBT.
Ключевыми особенностями IGBT семейства Hybrid CoolSiC являются:
- сверхнизкие динамические потери за счет сочетания технологий TRENCHSTOP 5 и CoolSiC;
- сверхнизкие статические потери;
- наибольшая эффективность при использовании в схемах с жесткой коммутацией силовых элементов;
- возможность простого параллельного соединения нескольких приборов без применения дополнительных схем для выравнивания тока.
- Использование транзисторов Hybrid CoolSiC позволяет увеличить КПД и удельную мощность конечного приложения, а также упростить требования к его охлаждению. Кроме этого, характеристики IGBT Hybrid CoolSiC позволяют заменить IGBT с кремниевыми диодами на новые приборы без каких-либо дополнительных переделок.
Дополнительными преимуществами семейства Hybrid CoolSiC являются:
- развитый модельный ряд, включающий приборы с максимальным током от 40 до 75 А (таблица 1);
- наличие приборов в двух типах корпусов: традиционном трехвыводном TO-247-3 и четырехвыводном TO-247-4 с отдельным выводом эмиттера, соединенным с точкой Кельвина;
- наличие приборов, содержащих диоды с максимально допустимым током, равным как максимально допустимому току IGBT, так и половине его значения, что позволяет уменьшить стоимость приложений, в которых антипараллельные диоды IGBT не предназначены для протекания токов большой величины.
Основной областью применения транзисторов семейства Hybrid CoolSiC являются мощные высоковольтные преобразователи электрической энергии (рисунок 1) для промышленных и энергетических приложений, в числе которых:
- источники бесперебойного питания;
- системы хранения энергии;
- инверторы солнечных и ветряных электростанций;
- промышленные источники питания;
- зарядные станции для электромобилей.
Рис. 1. Пример использования транзисторов семейства Hybrid CoolSiC
Таблица 1. Состав семейства Hybrid CoolSiC
Наименование | Максимальный ток IGBT, А | Максимальный ток диода, А | Рабочая частота, кГц | Корпус |
IKW50N65SS5 | 80 | 38,5 | 10…30 | PG-TO247-3 |
IKW50N65RH5 | 80 | 22,8 | 40…100 | PG-TO247-3 |
IKW40N65RH5 | 74 | 18,5 | 40…100 | PG-TO247-3 |
IKW75N65RH5 | 80 | 30,7 | 40…100 | PG-TO247-3 |
IKW75N65SS5 | 80 | 57 | 10…30 | PG-TO247-3 |
IKZA40N65RH5 | 74 | 18,5 | 40…100 | TO-247-4 |
IKZA50N65RH5 | 80 | 22,8 | 40…100 | TO-247-4 |
IKZA50N65SS5 | 80 | 38,5 | 10…30 | TO-247-4 |
IKZA75N65RH5 | 80 | 30,7 | 40…100 | TO-247-4 |
IKZA75N65SS5 | 80 | 57 | 10…30 | TO-247-4 |
