Архив : 12 Сентябрь 2024 год
17:59CoolMOS™ S7TA: 600 В MOSFET с Встроенным Датчиком Температуры для Автомобильной Электроники
Компания Infineon Technologies AG представила новый 600-вольтовый MOSFET-транзистор CoolMOS™ S7TA Superjunction для управления энергопотреблением в автомобильных системах. Данный транзистор разработан специально для автомобильной электроники и оснащен встроенным датчиком температуры, который значительно повышает точность измерения температуры соединения. CoolMOS S7TA базируется на успехах своего промышленного аналога CoolMOS S7T.
CoolMOS ™ S7TA — новый 600 В МОП транзистор для автоэлектроники со встроенным датчиком температуры
Как и его промышленная версия, автомобильный CoolMOS S7TA подходит для использования в твердотельных реле (SSR) благодаря низкому сопротивлению RDS(on), что особенно важно для различных автомобильных электронных устройств. Интеграция MOSFET Superjunction и встроенного датчика температуры в одном корпусе улучшает производительность SSR и обеспечивает надежную работу даже при значительных перегрузках, что особенно важно в автомобильных применениях.
Встроенный датчик в S7TA обеспечивает на 40% более высокую точность и в четыре раза более быстрое время отклика по сравнению с автономными датчиками температуры, используемыми на платах. Это позволяет индивидуально контролировать системы с множеством устройств, что повышает надежность и предотвращает перегрев, способный вызвать сбои в работе системы.
По сравнению с традиционными электромеханическими реле, CoolMOS S7TA значительно улучшает общую рассеиваемую мощность. Он также имеет высокий порог перегрузки по току, что повышает надежность SSR и снижает риск отказов. Благодаря этому решению обеспечивается более безопасная эксплуатация автомобилей, а повышенная надежность MOSFET продлевает срок службы реле, что приводит к снижению затрат на техническое обслуживание и замену.
CoolMOS S7TA с рабочим напряжением 600 В "сток-исток" является оптимальным решением для потенциальных применений, таких как автоматические выключатели, в том числе высоковольтные выключатели для отключения батарей, низкочастотные переключатели для постоянного и переменного тока, а также высоковольтные электронные предохранители (HV eFuses).
Оба транзистора CoolMOS S7T на 600 В - автомобильный и промышленный - уже доступны в корпусах QDPAK TSC и BSC с диапазоном сопротивления RDS(on) от 17 до 40 мОм. Вариант с сопротивлением 10 мОм будет добавлен в ассортимент во второй половине 2024 года.
Источник: infineon.com
11:51АКИП-6608 портативный векторный анализатор цепей
Представляем новую серию портативных векторных анализаторов цепей АКИП-6608, которые можно расширить дополнительными функциями, такими как анализатор спектра, рефлектометр (TDR/TDA) и измерения антенно-фидерных устройств (АФУ).
Анализаторы АКИП-6608 - это портативные 2-портовые устройства с частотным диапазоном от 30 кГц до 14, 20 или 26,5 ГГц (в зависимости от модели). Эти анализаторы эффективно определяют добротность, полосу пропускания и вносимые потери фильтров, преобразование импеданса, выполняют тестирование по маске, тест пульсаций, моделирование оснастки и добавление/удаление адаптеров. АКИП-6608 поддерживает пять режимов развертки: линейная частота, логарифмическая частота, уровень сигнала, непрерывная временная развертка и сегментированная развертка. Для обеспечения точности и достоверности измерений доступны различные виды калибровки, включая механические калибровочные комплекты SOLT, SOLR, TRL и электронные модули (ECal) серии SEM5000A.
**Ключевые особенности:**
- **Рабочий диапазон частот:**
  - АКИП-6608/1: 30 кГц – 14 ГГц
  - АКИП-6608/2: 30 кГц – 20 ГГц
  - АКИП-6608/3: 30 кГц – 26,5 ГГц
- **Полоса фильтра ПЧ (IFBW):** 10 Гц – 3 МГц
- **Диапазон установки выходного уровня:** -45 дБм – 10 дБм
- **Разрешение:** 1 Гц, 0,01 дБ
- **Динамический диапазон:** 100 дБ (при полосе ПЧ = 10 Гц)
- **Виды калибровки:** простая, расширенная, полная (1-4 порта), TRL-калибровка
- **Измеряемые параметры:** S-параметры, дифференциальные измерения, измерения приемника, анализ временной области (опция), параметры пульсаций, импеданс, добавление/удаление кабелей и испытательных приспособлений, TDR рефлектометр (опция)
- **Поддержка инжекторов питания (Bias-Tees)**
- **GPS:** для сохранения информации о времени и местоположении
- **Сенсорный экран:** диагональ 21,3 см (800x600)
- **Интерфейсы:** USB, LAN, опция – GPIB
- **Дистанционное управление:** SCPI/Labview/IVI на базе USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer
**Опциональные функции:**
- **Анализатор спектра:** Расширяет функциональность прибора до уровня стандартного анализатора спектра. Включает:
  - Регулировку полосы пропускания ПЧ (RBW/VBW)
  - Выбор типа развертки и спектрограммы
  - Режимы детектора
  - Автоматические измерения (мощность в канале, полоса частот и др.)
  - Маркерные измерения
  - Преобразование частотных характеристик во временную область
- **TDR:** Расширенные измерения во временной области, включая:
  - Моделирование глазковых диаграмм для анализа целостности сигнала
  - Анализ импеданса в реальных условиях (функция Hot TDR)
  - Измерение параметров антенно-фидерных устройств, таких как обратные потери, КСВ и дистанция до неоднородностей
С помощью этих программных опций портативные векторные анализаторы АКИП-6608 становятся многофункциональными инструментами для анализа сигналов.
Анализаторы АКИП-6608 проходят испытания для утверждения типа и скоро будут внесены в ГОСРЕЕСТР СИ.
11:37Анонс номера журнала Ремонт и сервис август 2024
**Анонс нового выпуска журнала "Ремонт и Сервис"**
Дорогие читатели!
Рады представить вам свежий номер нашего журнала "Ремонт и Сервис". В этом выпуске вы найдете самые актуальные новости и обзоры в мире техники:
- **НОВОСТИ:** Мы расскажем об открытии программного кода "Эльбруса", расширении языков в переводчике "Яндекса", полном отказе Японии от гибких дискет в 2024 году, и многом другом.
- **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА:** Николай Елагин представит руководство по плате управления для SMART UHD LED-телевизоров, а Сергей Угаров продолжит обсуждение UHD ЖК Smart-телевизоров.
- **ОРГТЕХНИКА:** Александр Седов завершит разбор ЖК монитора "AOC 24P1U", а Виталий Овсянников продолжит изучение лазерного МФУ "Xerox WorkCentre 3045B".
- **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:** Александр Ростов продолжит исследование электронного модуля посудомоечных машин AEG/ELECTROLUX.
- **ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА:** Мы представим новинки в области измерителей иммитанса и программируемых источников питания.
- **КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ:** Узнайте о новых сигнальных реле, МОП транзисторах для автоэлектроники и расширении линейки микроконтроллеров AIROC™.
Вкладка этого номера включает схемы и электрические диаграммы, которые будут полезны в вашей работе.
Не пропустите! Ваши знания и навыки в ремонте и сервисе будут только расти с каждым новым выпуском нашего журнала.
С уважением,
Редакция журнала "Ремонт и Сервис"
Читать полный номер
11:14Расширение линейки модульных AC/DC- и DC/DC-преобразователей: Cincon – новый доступный производитель в ассортименте КОМПЭЛ
Современное электрооборудование во многом зависит от применяемых в нем преобразователей постоянного тока (DC/DC) и источников питания (AC/DC). Большинство ведущих производителей электронных устройств, в том числе мирового уровня, предпочитают заказывать готовые модули у специализированных компаний, а не разрабатывать и производить их самостоятельно. По мнению экспертов, наилучшие технические характеристики и высокая надежность DC/DC- и AC/DC-блоков питания обычно встречаются у компаний, которые сосредоточены на узких сегментах производства.
Примером такого подхода является тайваньская компания Cincon, основанная в 1991 году. Она занимается производством исключительно импульсных блоков питания, включая решения для светодиодных светильников, а также DC/DC-преобразователей. Сосредоточенность на этой узкой нише позволила Cincon достичь высокого уровня мастерства, предлагая более 3000 различных моделей продукции мощностью от 1 до 750 Вт. Недавно компания КОМПЭЛ начала поставлять продукцию Cincon на российский рынок, расширяя ассортимент мощных модулей электропитания для российских потребителей.
Cincon производит свою продукцию на собственных заводах, что обеспечивает строгий контроль качества. Предприятия расположены как на Тайване, так и в материковом Китае. Благодаря использованию автоматизированных линий SMT-монтажа снижается влияние человеческого фактора на качество. Все производственные процессы сертифицированы в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Продукция также соответствует стандартам UL, TUV и CE, а по запросу может выпускаться в соответствии с требованиями международных стандартов безопасности PSE и CCC. Наличие собственных R&D центров позволяет компании постоянно совершенствовать свою продукцию, учитывая национальные нормы электромагнитной совместимости.
Продукция Cincon подразделяется на два основных направления: DC/DC и AC/DC преобразователи.
Преобразователи DC/DC делятся на категории в зависимости от их применения:
- Железнодорожные
- Промышленные
Преобразователи AC/DC также подразделяются по применению:
- Для медицинского оборудования
- Промышленные
- Бытовые
Cincon предлагает преобразователи в различных конструктивных исполнениях, среди которых наиболее интересными являются:
**AC/DC преобразователи:**
- Для монтажа на печатную плату
- Открытого типа
- В корпусе типа Brick
**DC/DC преобразователи:**
- Для установки на DIN-рейку
Особо стоит отметить преобразователи в корпусах типа Brick, которые предназначены для наиболее ответственных применений. Далеко не все мировые производители блоков питания предлагают устройства в таком исполнении. В линейке Cincon представлены устройства мощностью до 750 Вт, которые охлаждаются без использования вентиляторов, исключительно за счет естественной циркуляции воздуха. Эти решения отличаются высокой надежностью и работают бесшумно.
Для российского рынка также важно, что Cincon производит надежные промышленные DC/DC-преобразователи класса M2 мощностью от 30 до 300 Вт, способные функционировать при температуре до -55°C.
Продукция Cincon представляет большой интерес для России в условиях реализации масштабных инфраструктурных проектов, развития промышленного производства, а также роста отечественного рынка медицинского оборудования и бытовой техники.
Источник: compel.ru
