Архив : 20 Апрель 2024 год
23:35Высокая надежность и долгий срок службы: полимерные танталовые конденсаторы Xiangyee серии CA55 с ультрамалым ESR
Компания Hunan Xiangyee Electronic Technology Co., Ltd. (Xiangyee) предлагает конденсаторы серии CA55, выполненные по полимерной технологии и относящиеся к классу компонентов с ультрамалым значением эквивалентного последовательного сопротивления (ESR).
В отличие от обычных танталовых конденсаторов, у которых катод выполнен из диоксида марганца (MnO2), во всех моделях серии CA55 (рисунок 1) в качестве катода используется твердотельный проводящий полимер, применение которого и позволяет получить сверхмалое значение ESR. Если у обычных танталов среднее значение ESR составляет около 1 Ом, то в среднем по серии CA55 этот параметр ниже на порядок: около 100 мОм (0,1 Ом). За счет сниженного значения эквивалентного последовательного сопротивления можно закладывать в разрабатываемое проекты в 2-3 раза более низкое значение емкости для аналогичного уровня сглаживания пульсаций напряжения. Из остальных преимуществ полимерных конденсаторов можно выделить следующие:
  • более высокие значения токов пульсаций (Iripple);
  • отсутствие большого дерейтинга по напряжению (в отличие от обычных танталов, нет необходимости брать двукратный запас по рабочему напряжению);
  • стабильность параметров и емкости при изменении прочих внешних факторов, таких как частота, время и температура;
  • пожаро- и взрывобезопасность за счет отсутствия оксида в составе (у обычных танталов он есть);
  • отсутствие деформации и растрескивания корпуса, который выдерживает изгиб платы;
  • исключение шума и звона на высоких частотах;
  • экономия места на печатной плате, поскольку один полимерный конденсатор может заменить сборку из нескольких параллельных танталов/электролитов/MLCC.
Внешний вид полимерных танталовых конденсаторов Xiangyee серии CA55
Рис. 1. Внешний вид полимерных танталовых конденсаторов Xiangyee серии CA55
При всех преимуществах полимерной технологии стоит отметить, что при более высоком токе пульсаций ток утечки у таких конденсаторов также становится выше (по сравнению с классическими танталами). Это стоит учитывать при подборе конденсаторов для решений, требовательных к малому энергопотреблению и питающихся от ограниченного источника тока (батарейки, аккумулятора и тому подобных).
В серию CA55 входят конденсаторы напряжением 2,5…63 В с широким диапазоном емкости, вплоть до 1000 мкФ. Размерная сетка начинает с минимального корпуса A, не превышающего 3,2х1,6х1,6 мм, и заканчивается максимальным W с габаритами 7,3х6,1х4,1 мм. Все параметры конденсатора зашифрованы в его наименовании (рисунок 2).
Структура наименования танталовых конденсаторов серии CA55
Рис. 2. Структура наименования танталовых конденсаторов серии CA55
Танталовые полимерные конденсаторы серии CA55 могут стать альтернативой соответствующим конденсаторам других более известных производителей и с успехом заменят их в ваших разработках. Список наиболее востребованных и популярных конфигураций представлен в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики полимерных конденсаторов серии CA55
Наименование
Емкость, мкФ
Напряжение, В
Корпус
Продукция популярного бренда
CA55-B002M477TE100
470
2
B
2TPEххх
CA55-B002M337TE200
330
2
B
2TPEххх
CA55-D2R5M687TE030
680
2,5
D
2R5Tххх
CA55-D2R5M687TE030
680
2,5
D
2R5Tххх
CA55-H2R5M477TE025
470
2,5
H
2R5Tххх
CA55-H2R5M477TE025
470
2,5
H
2R5Tххх
CA55-H2R5M337TE025
330
2,5
H
2R5Tххх
CA55-D004M477TE050
470
4
D
4TPEххх
CA55-E004M687TE100
680
4
E
4TCFххх
CA55-A6R3M107TE200
100
6,3
A
6TPHххх
CA55-B6R3M107TE100
100
6,3
B
6TPGххх
CA55-E6R3M477TE050
470
6,3
E
6TPFххх
CA55-E6R3M477TE050
470
6,3
E
6TPFххх
CA55-D6R3M337TE025
330
6,3
D
6TPFххх
CA55-D6R3M337TE025
330
6,3
D
6TPFххх
CA55-D6R3M227TE060
220
6,3
D
6TPFххх
CA55-E6R3M687TE018
680
6,3
E
6TPEххх
CA55-E6R3M687TE018
680
6,3
E
6TPEххх
CA55-E6R3M477TE050
470
6,3
E
6TPEххх
CA55-D6R3M337TE025
330
6,3
D
6TPEххх
CA55-H6R3M337TE030
330
6,3
H
6TPEххх
CA55-D6R3M337TE025
330
6,3
D
6TPEххх
CA55-B6R3M227TE100
220
6,3
B
6TPEххх
CA55-H6R3M227TE040
220
6,3
H
6TPEххх
CA55-B6R3M227TE100
220
6,3
B
6TPEххх
CA55-H6R3M227TE040
220
6,3
H
6TPEххх
CA55-B6R3M107TE100
100
6,3
B
6TPEххх
CA55-B6R3M107TE100
100
6,3
B
6TPEххх
CA55-H6R3M107TE080
100
6,3
H
6TPEххх
CA55-B6R3M476TE150
47
6,3
B
6TPCххх
CA55-H6R3M337TE030
330
6,3
H
6TPCххх
CA55-H6R3M157TE060
150
6,3
H
6TPCххх
CA55-H6R3M107TE100
100
6,3
H
6TPCххх
CA55-E6R3M477TE050
470
6,3
E
6TPBххх
CA55-D6R3M337TE025
330
6,3
D
6TPBххх
CA55-E6R3M477TE050
470
6,3
E
6TCFххх
CA55-B010M476TE150
47
10
B
10TPххх
CA55-H010M686TE100
68
10
H
10TPххх
CA55-H010M686TE125
68
10
H
10TPххх
CA55-B010M476TE150
47
10
B
10TPххх
CA55-E010M337TE035
330
10
E
10TPххх
CA55-D010M227TE070
220
10
D
10TPххх
CA55-H010M107TE080
100
10
H
10TPххх
CA55-H010M107TE080
100
10
H
10TPххх
CA55-B010M476TE150
47
10
B
10TPххх
CA55-B010M336TE150
33
10
B
10TPххх
CA55-E010M337TE035
330
10
E
10TPххх
CA55-E010M337TE035
330
10
E
10TPххх
CA55-D010M227TE070
220
10
D
10TPххх
CA55-E010M227TE100
150
10
D
10TPххх
CA55-D010M157TE100
150
10
D
10TPххх
CA55-H016M157TE060
150
16
H
1CTQххх
CA55-B016M336TE150
33
16
B
16TQххх
CA55-H016M686TE150
68
16
H
16TQххх
CA55-H016M476TE080
47
16
H
16TQххх
CA55-H016M476TE080
47
16
H
16TQххх
CA55-B016M336TE150
22
16
B
16TQххх
CA55-B016M226TE150
22
16
B
16TQххх
CA55-D016M227TE100
220
16
D
16TQххх
CA55-D016M157TE100
150
16
D
16TQххх
CA55-B016M106TE200
10
16
B
16TQххх
CA55-H016M107TE050
100
16
H
16TQххх
CA55-H020M476TE0100
47
20
H
20TQххх
CA55-H020M336TE100
33
20
H
20TQххх
CA55-B020M226TE150
22
20
B
20TQххх
CA55-D020M107TE100
100
20
D
20TQххх
CA55-H020M107TE064
100
20
H
20TQххх
CA55-D025M686TE100
68
25
D
25TQххх
CA55-H025M336TE100
33
25
H
25TQххх
CA55-H025M226TE200
22
25
H
25TQххх
CA55-B025M156TE300
15
25
B
25TQххх
CA55-D025M107TE100
100
25
D
25TQххх
CA55-D025M686TE100
68
25
D
25TDххх
CA55-B025M106TE250
10
25
B
12TPххх
CA55-H1035M476TE100
47
35
H
35TQххх
CA55-H035M156TE150
15
35
H
35TQххх
CA55-H035M106TE250
10
35
H
35TQххх
