Архив : 16 Декабрь 2023 год
23:33Новые модели в популярной серии GPP источников питания GW Instek
Компания GW Instek расширила популярную GPP-серию программируемых источников питания постоянного тока двумя новыми моделями. Новинки GPP-73610H, GPP-77250 выполнены в 1 канальной архитектуре, выходное напряжение до 36 В/ 72 В и ток до 10 А/ 5 А (соответственно), обеспечивается высокое разрешение регулировки выходных параметров (0,1 мВ; 0,1 мА). Выходная мощность источников 360 Вт.
Обе модификации имеют функциональность "2 в 1": основной канал может работать в режиме выдачи напряжения и тока в нагрузку или при необходимости функционировать в режиме программируемой электронной нагрузки (CV, CC, CR) с поддержкой отбора электрической мощности до 100 Вт. Такое схемотехническое решение позволяет источнику в одном измерительном приложении у пользователя выступать как источник питания, а в другом случае работать основным каналом как программируемая электронная нагрузка. На борту предусмотрены все виды защиты - от перенапряжения, перегрузки по току, от сверхмощности и перегрева (OVP, OCP, OPP и OTP).
GPP-73610H
GPP-73610H
GPP-77250
GPP-77250
Предусмотрены два варианта заводского исполнения источников с дополнительным интерфейсом ДУ: модификации GPP-73610H (GPIB), GPP-77250 (GPIB).
Особенности источников питания серии GPP:
  • Функция поглощения мощности с режимами CC, CV, CR до 100 Вт
  • Внутренняя память для записи выходных профилей
  • Встроенные шаблоны Uвых (8 типов форм)
  • Вход/ выход аналогового программирования (I/O)
  • Время установления выходного напряжения: ≤100 мкс
  • Регистратор выходных параметров (напряжение/ ток): выборка 1 с…300 с
  • Электронное отключение функционального выхода
  • Большой цветной ЖК- дисплей (TFT, диагональ 11 см)
  • Стандартные интерфейсы: USB, RS-232, I/O.
Источник: prist.ru
23:03Новые электроизмерительные клещи AКИП-2306: удобно, безопасно, надежно и функционально!
Компания ПриСТ анонсирует выпуск двух новых моделей компактных электроизмерительных клещей АКИП-2306, АКИП-2306А для безразрывного измерения тока и других эксплуатационных параметров электроустановок до 1000 В. Новые токовые клещи являются современными многофункциональными СИ для широкого применения в промышленности, электроэнергетике и быту. Новинки имеют технические характеристики и функциональность, диктуемые запросами и нуждами российского измерительного рынка.
Новые многофункциональные электроизмерительные клещи под торговой маркой АКИП™ предназначены для измерения переменного и постоянного тока без разрыва цепи до 100 А, переменного и постоянного напряжения до 600 В, сопротивления постоянному току до 200 МОм, измерения частоты до 20 МГц и коэф. заполнения (%Duty), емкости до 20 мФ, прозвонки цепи и теста диодов. Базовая погрешность ±3% (ACA).
Максимальное разрешение по току составляет 1 мА, верхний предел измерения тока 100 А (АС/ DC). Обе модификации оснащены функцией VFC*, что позволяет точно измерять реальную величину напряжения и тока в режиме тестирования переменного сигнала. Клещи на измерительных гнездах в режиме измерения тока (АСА, DCA) обеспечивают аналоговый выход для возможности использования с осциллографом в качестве токового преобразователя с целью анализа сигнала тока (отображение формы, измерения).
АКИП-2306А
АКИП-2306А
Подключение АКИП-2306А по Bluetooth
Новинки имеют высокий уровень безопасности, характеризуется надежностью и небольшими размерами. Реализовано удобное управление с помощью переключателя режимов и кнопок функций. Надежная защита и компактные размеры, что делает эти модели новым поколением практичных СИ для измерений в электросетях и ЭУ.
Клещи АКИП-2306А имеют стандартно встроенный радиомодуль беспроводного интерфейса Bluetooth (дальность действия до 10 м). Поэтому для АКИП-2306А предусмотрена поддержка мобильных устройств (планшет, смартфон) на базе Android/ iOS с установкой бесплатного приложения APP software с функций "Мультиметр" (измеритель + регистратор данных):
  • до 100 отсчетов/ CSV,
  • регулируемая скорость выборки 1 с …42 с;
  • представление данных: табличный вид или тренд (график);
  • отображение в окне программы нескольких устройств (мультиметры, клещи).
Особенности и преимущества АКИП-2306/АКИП-2306А
  • Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы (TrueRMS)
  • Функция "ZERO": уст. 0-показаний (DCA), ∆-измерения (U/ ёмкость)
  • Удержание показаний, функция VFC (НЧ фильтр)
  • Бесконтактный детектор фазного напряжения (≥ 90 В/ NCV sense)
  • ЖК-дисплей с подсветкой, автовыключение питания
  • Рейтинг безопасности: 600 В (кат.II) / 300 В (кат.III)
Функция VFC
Наличие в клещах/мультиметрах режима Trms измерений напряжения ещё недавно было достаточно для корректных измерений с учетом несинусоидальности. Появление в эксплуатации большого количества потребителей и оборудования, которые работают с использованием частотного преобразования (синтеза) привело к тому, что функции TRUE RMS стало уже недостаточно для достижения точности, т.к. синтез частоты сопровождается появлением паразитных ВЧ гармоник, которые оказывают влияние на форму сигнала и точность измерений переменного тока и напряжения.
В последнее время производители начали производить СИ, в которых предусмотрена функция VFC (Volt-Frequency Converter /Преобразователь Напряжение-Частота). Данная функция предназначена для работы в ЭУ и цепях, где присутствует изменение/ регулировка частоты, синтезируется частота или для управления используется ШИМ-модуляция.
Таблица перечня технических возможностей
Режимы измерений и функции
АКИП-2306
АКИП-2306А
Измерение переменного и постоянного тока (ACA/ DCA)
Да
Да
Измерение переменного и постоянного напряжения (ACV/ DCV)
Да
Да
Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы (TRMS)
Да
Да
Измерение сопротивления
Да
Да
Измерение частоты перем. напряжения и скважности (%Duty)
Да
Да
Звуковой прозвон цепей
Да
Да
Выбор предела измерений
Авто
Авто
Цифровая шкала
Да
Да
Удержание показаний (Data Hold)
Да
Да
Бесконтактное детектирование перем. напряжения (NCV Sense)
Да
Да
Фильтр низких частот (VFC)
Да
Да
Установка нуля показаний ZERO (∆-измерения)
Да
Да
Индикация полярности
Да
Да
Индикация перегрузки
Да
Да
Автоматическое выключение питания (APO)
Да
Да
Блокировка автовыключения (APOoff)
Да
Да
Индикация разряда источника питания
Да
Да
Беспроводный р/интерфейс Bluetooth
Нет
Да
Электробезопасное исполнение
Да
Да
Источник: prist.ru
