Архив : 27 Октябрь 2023 год
Датчики касания производства китайских компаний:
- PT2041AT6 (PinTeng);
- TTP223-BA6 (Tontek).
Эти простые микросхемы позволяют добавить в устройство сенсорную кнопку управления. К их достоинствам относятся простота применения, малое энергопотребление и отсутствие необходимости в написании кода.
Микросхемы отличаются высокой чувствительностью и имеют встроенную функцию автоматической самокалибровки. В период неактивности микросхема самостоятельно переходит в режим сна, снижая частоту опроса внешнего сенсора. Есть возможность выбрать режим прямого нажатия ("кнопка без фиксации") или режим переключателя ("кнопка с фиксацией").
Области применения:
- сенсорные кнопки управления в любых приборах;
- емкостные датчики присутствия;
- клавиатуры с небольшим количеством кнопок.
Микросхемы PT2041AT6 и TTP223-BA6 имеют близкие характеристики и являются взаимозаменяемыми по корпусу (таблица 1).
Таблица 1. Параметры микросхем PT2041AT6 (PinTeng) и TTP223-BA6 (Tontek)
Наименование | PT2041AT6 | TTP223-BA6 |
Производитель | ||
Внешний вид | ||
Характеристики |
Назначение выводов |
Представляем новую серию универсальных вольтметров - АКИП-2105, которая состоит из трех моделей. Флагманская модель вольтметра АКИП-2105/1 имеет высокие технические характеристики на уровне ведущих брендов рынка современного измерительного оборудования в данной категории СИ. Базовая погрешность измерений составляет ±0,0035% (DCV), максимальное разрешение 6½ разряда. Новинки обладают превосходным цветным графическим дисплеем с диагональю 11 см, что делает работу с вольтметром удобной и производительной. Поддерживается режим отображения графика параметра, построения гистограмм, трендов в реальном времени и функция линейной графической шкалы.
Вольтметры обеспечивают связь с внешними устройствами через интерфейсы USBTMC, LAN, RS-232 в стандартной комплектации. В качестве дополнительного интерфейса предусмотрен GPIB (опция). Исполнение с USBTMC означает поддержку измерений и соответствие USB Test & Measurement Class. Любые устройства USB соответствующие USBTMC могут при помощи VISA управляться с компьютера без ограничений, связанных с операционной системой. Процедура управления прибором через VISA в USBTMC такая же, как и для устройств GPIB.
Новые универсальные вольтметры серии АКИП-2105 обеспечивают измерение постоянного и переменного тока до 10 А, а также имеют увеличенный диапазон частот переменного сигнала до 10 кГц, по сравнению с модели предыдущих серий, где порог был до 5 кГц.
АКИП-2105/1
Модели АКИП-2105/1 и АКИП-2105/2 относятся к вольтметрам с разрешением индикатора 6½ разрядов, но отличаются базовой погрешность 0,0035% и 0,0075% соответственно, а также наличием в модели АКИП-2105/1, дублирующих переднюю панель, гнезд на задней панели с возможностью переключения между ними. Самая младшая модель в данной серии, АКИП-2105/3, обладает индикатором с разрешением 5½ разрядов, базовая погрешность 0,01%.
Функциональные особенности серии АКИП-2105:
- Разрешение индикации 6½ или 5½ разрядов (в зависимости от модели)
- Широкий набор измерительных функций, включая измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления по 2-х и 4-х проводной схеме, ёмкости, частоты, периода, температуры, а также прозвон цепи и проверку диодов
- Измерение с учетом формы сигнала и искажений (True RMS)
- Одновременная индикация 2-х параметров, режим Multi-Channel
- Математические функции и статистическая обработка (мин/ макс/ среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; Δ-измерения/ отношение)
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Развернутое меню синхронизации и запуска
- Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы
- Измерение температуры (термосопротивление, термистор)
- Интерфейсы: LAN, USB (USBTMC), RS-232
- Цветной графический TFT-дисплей (диагональ 11 см)
- Опции: интерфейс GPIB или сортировщик
Источник: prist.ru
