Архив : 23 Сентябрь 2023 год
Компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology выпустила три новых продукта (таблица 1): IGBT в корпусах TO-247 и TO-247 Plus с интегрированным диодом. Транзисторы предназначены для работы в высокочастотных приложениях, таких как зарядные устройства, накопители энергии, солнечные электростанции и различные импульсные преобразователи. Выполненные по технологии Trench-FS, транзисторы обладают лучшим балансом между блокирующей способностью и напряжением насыщения, а также рядом других особенностей:
- стандартный форм-фактор корпуса: TO-247 и TO-247 Plus (рисунок 1);
- напряжение "коллектор-эмиттер": 1200 В;
- ток коллектора: 40 или 75 A;
- максимальная температура перехода: 175°C;
- интегрированный встречно-параллельный диод с "мягким" восстановлением;
- малые напряжение насыщения и потери при переключениях для повышения КПД и экономичности приложений;
- соответствие стандартам RoHS.
Рис. 1. Внешний вид и назначение выводов новых транзисторов в корпусах TO-247 и TO-247 Plus
Таблица 1. Новые транзисторы (IGBT) компании Yangjie
Наименование | Напряжение пробоя (VCE), В | Ток, А, при температуре корпуса (Tс) 100°C | Напряжение насыщения, (VCEsat) при Tj = 25°C, В | Энергия выключения (Eoff), мДж при Tj = 25°C | Корпус | |
коллектора (IC) | диода (IF) | |||||
DGW40N120CTH1A | 1200 | 40 | 40 | 1,85 | 1,38 | TO247 |
DGQ40N120CTH1A | 1200 | 40 | 40 | 1,85 | 1,38 | TO247 Plus |
DGQ75N120CTH1B | 1200 | 75 | 75 | 2,10 | 2,2 | TO247 Plus |
Компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology (YANGJIE) выпустила серию защитных TVS диодов для подавления электростатических разрядов (ЭСР, ESD). ESD-диоды имеют форм-фактор SOD-123FL (рисунок 1) для поверхностного монтажа, соответствуют RoHS и выпускаются в одно- и двунаправленной конфигурации. Диапазон рабочих напряжений составляет 5…36 В (таблица 1).
Рис. 1. Внешний вид и размеры корпуса SOD-123FL
Особенности новой серии ESD-диодов YANGJIE:
- миниатюрный корпус SOD-123FL с высотой не более 1,2 мм;
- эффективное поглощение больших электростатических разрядов;
- отличные показатели напряжения фиксации;
- высокая максимальная рабочая температура перехода 150°C;
- ультрабыстрое время срабатывания.
Таблица 1. Параметры новых ESD-диодов в корпусе SOD-123FL
Наименование | Максимальное рабочее обратное напряжение VRWM, В | Максимальный импульсный ток I PP при длительности импульса 8/20 мкс, А | Напряжение фиксации при максимальном IPP, В | |
Однонаправленный | Двунаправленный | |||
ESD5V0F1 | ESD5V0F1B | 5 | 105 | 12 |
ESD7V0F1 | ESD7V0F1B | 7 | 85 | 16 |
ESD12VF1 | ESD12VF1B | 12 | 50 | 26 |
ESD15VF1 | ESD15VF1B | 15 | 40 | 32 |
ESD18VF1 | ESD18VF1B | 18 | 35 | 38 |
ESD24VF1 | ESD24VF1B | 24 | 25 | 51 |
ESD36VF1 | ESD36VF1B | 36 | 17 | 75 |
